смерш
Авто: ваз 21053
Подскажите пожалуйста какие последствия могут быть ,
при снятии площадки из под бензонасоса часть довольно внушительная, без штока(остался сам шток и внешняя крышка )и самой площадки упала внутрь движка , собственно как ее достать отуда и вообще стоит ли?
ведь там изолированное пространство от блока цилиндров или нет?
и куда она могла упасть если изолир то в полость с трамблером и шестеренкой маслонасоса , а если нет то в картер?
Umbr
Авто: 21043
Вы говорите о термопроставке, такой чёрной штуке? Посмотрите чертёж двигателя ... Но, мне думается, бухнулась она в картер и валяется там неприкаянная ... И толку от неё чуть. Думаю, что масленый насос она не перекроет. Что-то я не в теме, .. сплю уже ... Удачи!
