KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Всем доброго времени суток. У меня есть проблема. Точнее не у меня а у брата. Проблема в том что нахолодную машинка заводится отлично. А когда нагреется и заглушишь её то полсле её не возможно завести. постояв минут 10 -15 заводится опять отлично. Что может быть? машина ВАЗ 2109 инжектор 2001 года. были поменяны датчики : датчик детонации, массового расхода воздуха и модуль зажигания (правда модуль зажигания был б/у ) Незнает что делать. Помогите пожалуйста. А и ещё при всём при этом ошибки ни какой не выскакивает.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Для начала проверить давление в рампе.
Вообще не схватывает или схватывает и сразу глохнет ?
rg-45
проблемма есть,лекарства однозначного нет.комуто помогает замена ДМРВ,ктото между коллектором и рампой асбест кладёт,некоторым замена РДТ помогает........самый массовый и стабильный результат даёт нормальная прошивка.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
FAR_21140 писал(а):Для начала проверить давление в рампе.
KENWOOD
FAR_21140
бывает не схватывает, а быват схватывает и сразуглохнет . в течение 10 - 25 мин по разному бывает
rg-45
с 2001 года такой проблемыне было ни когда вот только этой весной началась. очень странно. А что такое РДТ?
rg-45
KENWOOD писал(а):вот только этой весной началась. очень странно
если вдуматься в процессы,то ничего странного.каждый датчик имеет свои допуски,прошивка это учитывает ,но вот однажды случается так что допуски разбежались в разные стороны,и вроде показатели,каждый в отдельности ,вписываются в норму,но вместе работать нехотят.
KENWOOD
rg-45 писал(а):если вдуматься в процессы,то ничего странного.каждый датчик имеет свои допуски,прошивка это учитывает ,но вот однажды случается так что допуски разбежались в разные стороны,и вроде показатели,каждый в отдельности ,вписываются в норму,но вместе работать нехотят.
это значит надо поменять прошивку?
щас ему позвонил, он мне говорит. что когда машина простояла ночь, и с утра выходит заводить, то она заводится и такое ощкщение что она троит, после немного прогреется и всё вроде бы нормально. А уж после того как машинка полность прогрета и на ней прилично поездили то после того как её заглушили она не заводится. а точнее схватывает и сразу глохнет. Иещё брат спрашивает у Вас стоитли ему заморочится с промывкой инжектора? Если да то что нужно делать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
сетка на насосе когда менялась и менялась ли вообще?
KENWOOD писал(а):Иещё брат спрашивает у Вас стоитли ему заморочится с промывкой инжектора?
можно для профилактики.
KENWOOD писал(а):Если да то что нужно делать?
снять рампу, купить баллон для очистителя карба и промыть.
KENWOOD
-=Worm=- писал(а):сетка на насосе когда менялась и менялась ли вообще?
каждый год меняет
Wanderlust
Авто: RIO
А с продувкой цилиндров пробовал?
FAR_21140
Вообщем, у меня бывает, так же, когда на солнышко постоит. Но самое интересно, машина пытается заглохнуть, но РХХ стоит на 140, все параметры начинают гулять, а РХХ сцуко на 140, стоит немного на газ надавить, чтоб РХХ скинуть со 140, на 90-100 и все сразу в норме. Либо РХХ либо прошивка.
KENWOOD
Wanderlust писал(а):А с продувкой цилиндров пробовал?
нет не пробовал, а что получится?
KENWOOD
ребят. тут брат опять позвонил . говорит начало гарью вонять в салоне. говорит что весь глушитель облазил и ни где ни сечёт. Может это как то связано?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:нет не пробовал, а что получится?
Попробовать. Про это еще писали - впускной коллектор расположен над выпускным, и когда машина постоит, перед форсунками бензин закипает, и "впрыскивается" уже не бензин а бензиновый пар, но это должно буквально на следующем старте перестать влиять
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Wanderlust писал(а):Попробовать. Про это еще писали - впускной коллектор расположен над выпускным, и когда машина постоит, перед форсунками бензин закипает, и "впрыскивается" уже не бензин а бензиновый пар, но это должно буквально на следующем старте перестать влиять
хммм. у меня похожие симптомы.. а что за продувка цилиндров?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
когда при заводке нажимаешь на педаль газа выше определённого процента открытия дроссселя (зависит от прошивки у меня 40%), то включается режим продвки цилиндров, т.е. прекращается подача топлива вообще чтобы продуть цилиндр и удалить топливо если свечи залились
Wanderlust
Авто: RIO
Включаешь зажигание, через несколько секуныд выжимаешь педаль газа (>90%), удерживая педаль включаешь стартер и плавно отпускаешь.
KENWOOD
брат пробывал, тоже ничего не выходит
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
KENWOOD писал(а):ребят. тут брат опять позвонил . говорит начало гарью вонять в салоне. говорит что весь глушитель облазил и ни где ни сечёт. Может это как то связано?
а чё, из глушака гарью пахнет обычно?
запах выхлопных газов на гарь никак не похож
KENWOOD
да там запах какойто не понятный в пятницу к нему ездил, там какимто бензином потягивает и то немного и невсегда . то есть запах то нет. и заводится на горячую не хочет. Он хочет съездить на диагностику и на прочистку инжектора.
Slavny
гдет я читал уже, такая трабла лечится перепрошивкой. что-то там с завода не так напихали. Обратись в личку к Паулюсу с этим вопросом, он должен помочь ИМХО
KENWOOD
проблема решена!!!!!!!!!!!!!!!!!! Во всём виновник восьми летняя АКБ. купили новый аккумулятор и всё чики чики. в ДОБРЫЙ ПУТЬ. Я думаю такую проблему можно на заметку взять.
FAR_21140
KENWOOD писал(а):проблема решена!!!!!!!!!!!!!!!!!! Во всём виновник восьми летняя АКБ. купили новый аккумулятор и всё чики чики. в ДОБРЫЙ ПУТЬ. Я думаю такую проблему можно на заметку взять.
М-да ... во как бывает !!!
msng
Авто: гранта
Dеnis_86
Авто: ВАЗ 21113 2001г/в
Чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь. Вобщем проблема такая: машина заводится нормально, но иногда, после того как завелась холостые начинают прыгать в пределах 0-500 об и ~через 3-4 сек глохнет. Заводишь 2 раз - все нормально. Причем так бывает не всегда, примерно 1-2 раза на 10 запусков. Причем без разницы холодная машина или нет. Да, еще иногда на прогретом двигателе держит холостые на 1500 об, проедешь чуть-чуть и все норма. Джеки чан не горит, едет нормально, не троит, масло не ест. Наугад датчики менять не хочу (финансы не позволяют), подскажите куда смотреть.
