Андрей3110
Решил полирнуть кузов.
Подскажите, попробовал сделать это на кусочке, у меня на тряпке остался налет цветом кузова, это нормально? Как на самом деле работает полировка? Стирание верхнего слоя? Или расьтворение его и равномерное распределение? Как вообще правильно отполироваться?
garik!!!!!!!!
+1 Тоже оч интересно!!! если делать это самостоятельно, есть шансы на успех? И ли нужны всётаки спец приспособы: шлиф машина, тряпки специальные какие...
Baken
Тряпка в цвет авто и будет краситься, тк идет стирание верхнего слоя, любая полироль содержит мелкий абразив. Поэтому полироли и бывают для разных л/к покрытий(новое, старое и тп). Шлифмашинкой лучше самому не делать, можно дырку протереть по неопытности. Подойдут обычные мягкие тряпки типа фланели, ну или в магазине специальные купить можно.
Далее - какая полироль? Есть в балончике(распыляется), под цвет авто, бесцветная, восстанавливающая цвет(хорошо для старых авто). Пользовал Восстанавливающую, результат порадовал. Если раньше был серо-черный выгоревший, то теперь яркий чОрный. Правда проипался весь день, лучше вдвоем это делать.
Не знаю зачем полировать авто 2006г., для меня это на крайняк когда уже совсем цвет выгорел. Я бы на мойке заказал полироль кузова, тк авто новое. Ну и само сабой полироль наносить на чистый вымытый шампунем кузов, НЕ в дождь, и НЕ на палящем солнце.
Моделист
некоторые шампуни в составе имеют полироль, я когда помою машину, то цвет прям как с завода, определяю степень вымотости по маленьким шарикам воды(0,5мм), которые по поверхности начинают кататься, если недомыл, то шариков не будет =)
