Бо у меня уже появилось желание срезать старые "болгаркой", и купить новые.
CodeBegemot
5. Пробовал вывешивать колесо, разгоняться до 80-ти, и резко тормозить. (вычитал здесь в одной ветке)
Нужно как можно больше ослабить трос ручника.
А внатяг на 1 со сцеплением стронуло.
2 дня убил на тормозные барабаны.
Так и не снял.
Что пробовал:
1. Штатными методами (2 болта в специализированные отверстия, и отжать от полуоси). На одном барабане сорвал резьбу, на втором она уже была сорвана до меня.
2. Пробовал стучать сзади молотком (через деревянный брусок).
3. Пробовал WD. Многократно в течении дня. Пробовал размягчить тормозухой и маслом.
4. Пробовал паяльной лампой нагревать (грел середину, окружность примерно 10 см в диаметре.)
Результат - нулевой.
Что ещё можно сделать? Бо у меня уже появилось желание срезать старые "болгаркой", и купить новые.
Кстати, для "Классики" есть нормальные барабаны?..
а перед установкой всего то надо было смазать посадочное место барабана графитовой смазкой и и после этого барабан легко снимается даже через 50 000 пробега
Из четырёх колодок работала только одна.
Илюшк@
