Bocha3277
Авто: ВАЗ 2107 2001 г.в.
Всем привет!Вопрос вот какой:при нажатии педали сцепления появляется характерный металлический скрежет что-ли,или лязганье (в салоне слышно).Залез под машину и обнаружил поломку пружины вилки сцепления,тут же заменил,но лязганье осталось.Даже на холостых,если прислушаться,то чуть-чуть слышно какое-то шуршание.При этом включение передач не ухудшилось,двигается нормально.Однозначно ли это поломка сцепления или может быть что-то другое,и если на машине ездить,к чему это может привести.
Кстати,перед поломкой,за час ездил на диагностику,так этот чел закладывал стрелку тахометра аж в красную зону,якобы ища неисправность.Может с движком что-то?Подскажите,кто сталкивался с такой проблемой.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
скорее всего умирает подшибник сцепления (200р), на диагностику если так то замена дабы не попасть на замену корзины (2000р)
Bocha3277
А что,разве когда при НАЖАТИИ педали сцепления слышен шум это проблема в выжимном подшипнике?Не наоборот?И почему на холостых слышен еле заметный шум.
А какие признаки тогда при поломке диска или корзины?Можно поподробнее.
DmitryO70
Bocha3277 писал(а):А что,разве когда при НАЖАТИИ педали сцепления слышен шум это проблема в выжимном подшипнике
Угу.
Bocha3277 писал(а):И почему на холостых слышен еле заметный шум
А это может подшипник первичного вала шуметь.
(при отпущеном сцеплении)
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
DmitryO70 писал(а):А это может подшипник первичного вала шуметь.
А может быть и выжимной гоняет при отпущенной педали. Зазор на вилке есть?
Bocha3277 писал(а):А что,разве когда при НАЖАТИИ педали сцепления слышен шум это проблема в выжимном подшипнике?Не наоборот?
Именно так. При исправном отрегулированнм приводе выжимной начинает работать только при нажатии на педаль.
Bocha3277
DmitryO70 писал(а):Bocha3277 писал(а):А что,разве когда при НАЖАТИИ педали сцепления слышен шум это проблема в выжимном подшипнике
Угу.
Отсюда вывод,что накрылись сразу два подшипника?Как то невероятно,ведь до этого все было ок и вдруг...Или поломка одного подш-ка потянула за собой поломку другого?
DmitryO70
Bocha3277 писал(а):накрылись сразу два подшипника?
Если первичный вал шумит ( я обычно слышу что-то типа лёгкого жужжания ), то я бы забил на это.
А выжимной лучше менять.
mik58
Bocha3277 писал(а):DmitryO70 писал(а):Bocha3277 писал(а):А что,разве когда при НАЖАТИИ педали сцепления слышен шум это проблема в выжимном подшипнике
Угу.
скорее всего шум первичного вала был и раньше просто не присушивались, а выжимной если это он надо менять не затягивая дабы не разрушить корзину.
Bocha3277
Все-таки поменял сцепление полностью (причина в корзине и выжимном подшипнике была),отъездил порядка тысячи км,и вот сегодня слышу какой-то шум.При нажатии на педаль сцепления он появляется или наоборот пропадает,не понять.Такой еле слышный шелест.Кстати,когда сцепу меняли,то при регулировке еле хватило резьбы.После ремонта машина аж рвала,а сейчас тупая какая-то стала,опять же это шелестение напрягает.Может дело в гидравлике сцепления?За три года не разу не менял жидкость и не прокачивал!Может кто выскажет свои мысли по этому поводу!
И еще такой вопрос:после ремонта стал греться рычаг КПП (не поставили пластмассовую втулку) и короб где он находится (пачку сигарет ложишь,за 15 минут езды она аж теплая становится),это что может быть.
mik58
Bocha3277 писал(а):Все-таки поменял сцепление полностью (причина в корзине и выжимном подшипнике была),отъездил порядка тысячи км,и вот сегодня слышу какой-то шум.При нажатии на педаль сцепления он появляется или наоборот пропадает,не понять.Такой еле слышный шелест.Кстати,когда сцепу меняли,то при регулировке еле хватило резьбы.После ремонта машина аж рвала,а сейчас тупая какая-то стала,опять же это шелестение напрягает.Может дело в гидравлике сцепления?За три года не разу не менял жидкость и не прокачивал!Может кто выскажет свои мысли по этому поводу!
по регулировки скорее всего изношена (может есть трещина) в вилке сцепления и/или изношен опорный содатие
Bocha3277
mik58 писал(а):по регулировки скорее всего изношена (может есть трещина) в вилке сцепления и/или изношен опорный содатие
Не совсем понял...
mik58
если на рабочем цилиндре регулировачноя гайка почти на конце то это значит что либо изношена (имеет трещину) вилка или солдатик сильно изношен
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Тут диагностика довольно таки простая: если шумит при нажатой педали сцепления, а при отпущенной тишина, то выжимной подшипник; если шумит при отпущеной педали сцепления и шум пропадает при нажатии, то шумит первичный вал коробки. Обычно первичный вал шумит очень часто. У меня допустим шумел, у тестя шумит, да я так понимаю у многих, поэтому если не очень сильно и не прогрессирует, то забей. Выжимной лучше поменять.
Bocha3277
А что это за солдатик такой,можно подробнее узнать.
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Приветствую всех. Когда включаю 1-ю передачу и резко давлю на педаль газа, то машина стоит на месте , а обороты ростут. Тогается только тогда, когда обороты невысокие, соответственно со шлейфом не получается стартовать. При движении на повышенной передаче в гору, слышна детонация, и так же при если резко нажать на педаль газа, то обороты растут, но машина не ускоряется. Менять сцепление пора или можно ездить?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
serg1301 писал(а):Менять сцепление пора или можно ездить?
И сколько так ездишь? Полагаю, что сцепление уже убито, менять, пока не встал где-нить.
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Стал замечать подобное 2 месяца назад, так вот и ежжю.
Менять дороговато, может порпобовать подтянуть... Может быть масло попадает...
