ps088011
Авто: ВАЗ 2110
Была на диагностике, заключение- необходим ремонт ГБЦ. Спршиваю, что делать будут - говорят прокладку менять, колпачки, и притирка клапанов. Спрашиваю, скока стоит? Говорят 6000.
Скажите, кто знает, это нормальная цена? И сколь долго можно ездить без ремонта? И сколько дней занимает ремонт?
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
а что случилос нах клапана притерать ? сальники менять,прокладку,?
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
а самому? Я сам делал 5000р запчасти вышли... ставил не шлак (клапана 2000р + прокладки шмакладки) (притирочная паста Permatex) 5 оборотов и притерт клапан. Герметик использовал оригинальный Мерсовский черный за 800р благо работаю на Мерсовских запчастях
Гермет зверь. Хрен когда что потечет. Жидкая резина
ATOR
Mad495 писал(а):а самому? Я сам делал 5000р запчасти вышли... ставил не шлак (клапана 2000р + прокладки шмакладки) (притирочная паста Permatex) 5 оборотов и притерт клапан. Герметик использовал оригинальный Мерсовский черный за 800р благо работаю на Мерсовских запчастях
Ты не понял ты сдевушкой диалог ведёш .
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
ATOR писал(а):а что случилос нах клапана притерать ?
Ну, кстати. Что произошло та с мафынко? Может просто тупа разводят, видя перед собой красавицу?
Mad495
а ё! сорри!
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
А машина-то какая?-для 16клоповика-так думаю даже дешево!
что случилось...думаю померили компресию)
salimbo
Авто: теперь шкода тур 1.8 турбо
ремонт громко сказано нужен точный вердикт? какой пробег?
мне озвучивали цену ремонта в 4 тр это при том что увеличат каналы, это если клопов 8 . Замена колпачков 300 руб + сами колпачки 150 руб(брал елринг немецкие ЭФЕКТ на лицо) +сальник распреда 100руб +набор клапанов 1200 руб+направляющие втулки (завод или бронза цену не помню)
необходимость перечисленных работ определяется тока после снятия головы. без снятия головы колпачки меняют если на свечах чёрный нагар и смесь при этом нормальная тоесть даже после регулировки СО(масло горит) клапана если они прогорели, как правило выпускной(тоесть если нет компрессии даже после добавления масла в цилиндр)
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
больше на развод похоже
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
вот пишу данные с диагностики, посмотрите что означают цифры:
ДВИГАТЕЛЬ
эффективная мощность при 2001 об/мин 77,9%
мощность мех.потерь при 2001 об/мин 22,1%
относительная компрессия
1ц-93,5 2ц-87,4 3ц-46,7 4ц-100,0
эффективность работы цилиндров
1ц-90,7 2ц-47,9 3ц-62,0 4ц-100,0
пробивное напр. на свечах
1ц-7,5 2ц-7,3 3ц-7,9 4ц-7,2
sevaru
Чёт непонятно - эт в каких единицах? ИМХуеца что в процентах. Как бы узнать в единицах давления, т.е. в атмосферах?
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
насколько я понимаю, да, это в %.
Цитата:Как бы узнать в единицах давления, т.е. в атмосферах?
наверно никак, об этом карта диагностики умалчивает
Виктор-Вишня
ну из того что я понял-2 и 3-й цилиндры -приносят все беды!
Один х голову скидывать, и смотреть че там!
За время пока тема висит здесь-уже можно было капиталку не напрягаясь сделать!
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
ps088011 писал(а):насколько я понимаю, да, это в %.
страховка от развода: обратится в альтернативный сервис после сверить результаты.
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
Приходится тему продолжить. Все это время никакой ремонт не осуществлялся, вчера утром машина начала глохнуть на холостом ходу после прогрева. Вечером повторяю попытку - заводится, пытается заглохнуть, машину колбасит всю, обороты скачут, падают, держу ногу на газу-выравниваются.
И вот компрессия:
1ц-11,5 2ц-9 3ц-3,5 4ц-11,5
Дела мои плохи? Что делать-то?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
ps088011 писал(а):Приходится тему продолжить. Все это время никакой ремонт не осуществлялся, вчера утром машина начала глохнуть на холостом ходу после прогрева. Вечером повторяю попытку - заводится, пытается заглохнуть, машину колбасит всю, обороты скачут, падают, держу ногу на газу-выравниваются.
И вот компрессия:
То есть само не починилось...
знать одна тебе дорога - сдаваться вражинам сервисоразводным.
P.S. хотя вражина-вражине рознь - поищи альтернативу.
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
И вот компрессия:
Глову снимать - точна, а вот то что в двух соседних цилиндрах компрессия упала - то вероятно прокладку пробило между ними, если голову не повело смена прокладки исправит джело.
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Вскрывать однозначно. Может и не все плохо.
Могу посоветовать несколько сервисов без развода.
1. Престиж в районе Бондаренко между 6 и 33 в горажном кооперативе.
(спросить Михалыча)
2. Не помню как называется - "У кого-то" на чапаева (пониже пролейтарской) делают недорого и нормально.
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
Второй день такая фигня, причем только по утрам, после длительной стоянки. Греется до рабочей температуры, затем падают обороты и глохнет. Если сразу заводить тоже глохнет, короче нога на газу всегда. Помогает только перегазовка. И еще - машина стала тупее, будто ее держит что. Меняла магнитный клапан тот что влияет на хх, вакуумный усилитель опережения зажигания трамблера и еще какой-то бегунок, влияющий на зажигание. Еще машине убрали обороты. И после этого она стала так себя вести. Могло что-то из этих действий повлиять? Или совпадение с прогоревшими клапанами?
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
Забыла сказать, глохнет только после прогрева, на ходу не глохнет. Или это карбюратор? Или мало оборотов, не справляется? Или зажигание не правильно выставлено?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
ps088011 писал(а):Второй день такая фигня, причем только по утрам, после длительной стоянки. Греется до рабочей температуры, затем падают обороты и глохнет. Если сразу заводить тоже глохнет, короче нога на газу всегда. Помогает только перегазовка. И еще - машина стала тупее, будто ее держит что. Меняла магнитный клапан тот что влияет на хх, вакуумный усилитель опережения зажигания трамблера и еще какой-то бегунок, влияющий на зажигание. Еще машине убрали обороты. И после этого она стала так себя вести. Могло что-то из этих действий повлиять? Или совпадение с прогоревшими клапанами?
Какие знакомые симптомы! оч похоже на позднее зажигание. наверняка на свечах черный налет. проверить состояние свечей - если черные очистить (пров. зазор) и копать опережение.
P.S. - возможно позднее заж. из-за того что поставили нерабочий "вакуумный усилитель опережения зажигания трамблера" - вакуум-корректор называется.
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
вакуумник и был немсправен. Так со старым такого не было. Обороты прибавили обратно- не помогло.
Vdm113
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Перед разборкой залить масло в цилиндры и еще проверить компрессию, чтобы убедиться, что проблема именно в клапанах.
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
Цитата:Перед разборкой залить масло в цилиндры и еще проверить компрессию, чтобы убедиться, что проблема именно в клапанах.
проверили. в клапанах.
в данный момент меня больше волнует странное поведение машинки по утрам и после долгой стоянки.
