drive1
При торможении руль сильно кобасит руль, чем больше скорость движения тем сильнее колбасит при тормоении. Руль ходит как бы влево вправо только с большой частотой сам при торможении.
Подскажите чего может быть не так? Как проверить что виновато?
Yaffet
Пережевано 100 раз уже. Лень поиском воспользоваться? Две-три страницы назад отлистать?
А по сабжу: резина, колесные диски, ступица, скоба суппорта, суппорт, колодки, тормозные диски... Продолжать?
-=Worm=-
Yaffet писал(а):
тормозные диски...
drive1
я знаю что уже разжевывалась тема, но на этом форуме всегда было сложно что то найти.
А как узнать причину?? ну есть какие то способы диагностики этой неисправности? может покрутить там как то или ещё чего, не менять же просто так всё подрят
SRGK60
Скорее всего либо передние тормозные диски либо задние тормозные барабаны,вряд ли еще что-то
Yaffet
Кривизну тормозных дисков можно попробовать определить на глаз относительно колодок вращая ступицу при снятом колесе. Диск должен быть прижат к ступице. Или у знакомого токаря на станке.
Иначе только замена.
Еще как вариант снять оба и приложить друг к другу плоскостями.
GoodOK
Тоже бьёт при торможении. Может и поменяю диски, если надоест. Видел снятые с 12-ки вентили, так они реально потресканы... фирму не знаю.
