Xenium
В принимающей трубе глушителя у места соединения прогорело и подгнило, найти этот кусочек под замену негде, да и некогда.
Чем можно заделать, замотать глушитель, чтобы не ревел?
Sdesi
Раньше вроде бандаж специальный в автозапчастях продавался - я себе на копейку покупал помница.....
Pavel33ru
Заварить и забыть
vsmax
Ничем не заделаешь даже спец сваркой все равно потом прогорит.
idd
ну продаются всякие бандажи и сейчас. Рублей 200-300 стоят.
Pavel33ru
Заварить и забыть
Xenium
Pavel33ru писал(а):
Заварить и забыть
Там варить не к чему, гнилой же концевик.
ZaSKaR
Асбестовым листом и проволокой.
SDRIVER
Яйцо куриное туда кинь, белок свернется и забьет дырку hehe
Шульц
Мгновенная сварка на рынке продаётся - ей и заделай.
Аццкей Ездун
Скотчем, ёпта...
Илья В.
А купить новый никак?
или кризис совсем подкосил?
НЕЛИХАЧ
какой-то мутный спец.герметик, да обмотать нормальным скотчем..на пару тык км. наверно хватит.....
rover
Ацетиленом все это варится только шум стоит. Ацетилен, это газовая горелка из баллона с корбидом.
Тот варит все подряд, в том числе и глушак. Листик железа 1-2 мм на заплатку, сварного и пиво ему. Глушак лучше снять и варить на земле.
Продаются ремвставки, это точно, так и называется, но она только для сварки - выглядит как раструбик - на самом глушаке срезается болгаркой старый раструб (стык гже он хомутом стягивается), приваривается новый.
Глушак варится только полуавтоматом, или ацетиленом.
Полуавтоматом дорого, муторно и долго.
Ацетиленом быстро, качественно, но ненадолго, потому, что он отпускает металл и металл ржавеет в 3 раза быстрее.
rover
Про такое, как металло компенсаторы, уж говорить, думаю не стоит Sad
Помню было время, когда здесь же, на ЛОЛе, обсуждался вопрос выхлопной системы и наварки компенсаторов, причем люди собирались серьезные...
