Utopia
Всем здрасте! Моей Ласточке 21121 был вынесен приговор, что перегазовка без видимых причин происходит из-за барахления датчика ХХ. Я его купила и теперь хочу поменять. Где найти познавательные картинки с объяснением что и как надо делать?
Спасибо!
dmgdm
Спасибо!
если не соображаешь, то лучше на сто Wink
V1T
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-13-snyatie-regulyatora-kholostogo-khoda.html
2-е гаечки....вытащил-новый вставил..главное резиновое колечко- уплотнитель не потерять
Последний раз редактировалось: V1T (01 Сентября 2009 19:50), всего редактировалось 1 раз
Utopia
А если есть человек соображающий, но подзабывший? Smile
sveinung
блондинго и авто hehe
клему скинь, два винта откручивай и вуаля.
Utopia
С-П-А-С-И-Б-О!
Я не блондинка, хочу разобраться, что к чему((
dr.barmaley81
Utopia
Если есть желание,то все просто.Если желания нет,то проси друга-пускай судорожно вспоминаетSmileА клему и вправду скинуть не забудь.Удачи.
dr.barmaley81
Utopia
Mostmajor
Датчика ХХ у наших систем впрыска нет. Есть Регулятор Холостого Хода (РХХ) или как у волгарей Регулятор Добавочного Воздуха (РДВ). А Датчик наверное имели в виду Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) - изза его "шалости" ЭБУ считает что нажата педаль газа и подает больше топлива - что и вызывает подгазовку. А неисправность РХХ в основном влияет на запуск двигателя и поддержания холостого хода.
Angelier®
Кир-кук
Это ещё зачем wwow ???
Током там не бьёт и ничего не замыкает supercool
dr.barmaley81
Да так на всякийSmile
dayw
снимать не требуется. а вот потом сбросить мозги желательно)и то не обязательно
sveinung
пипец...запутали девку, теперь всю ночь проворочается hehe
Кот Матроскин
Клемму-то зачем? Понимаю, что как бы надо, но не раз менял так и хорош. Главно чтоб зажигание было выключено hehe
И отвертка нужна короткая, с обычной тесно там.
Galant3412
А если потерять, что будет? Я вот потерял ) В продаже не могу найти, так и езжу без него, никаких изменений вроде нет, или они все же должны быть?
cancer33
А так у тебя будет неучтенный воздух (в обход ДМРВ) попадать в двигатель. Смесь будет бедная.
creepjacklamer
тут все РХХ меняют просто открутив его?!
hehe
или я один мужусь снимая ДУ с креплений.... так как РХХ как бы окружен ресивером
Mostmajor
hehe
Времени на замену уйдет меньше если все ж снимать Дроссельный патрубок и спокойно откручивать - особенно если без снятия ДП уронить винты крепления (или колечко уплотнительное) по рессивер и мучаясь потом доставать его оттуда. И неплохо одновременно с заменой прочистить его каналы (особенно жиклер малой ветви отсоса картерных газов). Эффекта от замены будет больше. dns4
Кот Матроскин
hehe
РХХ нормально снимается, не трогая ДУ. Во всяком случае на 124-м двигателе.
Serega21120
оба правы,на v8,не получиться открутить винт не снимая ДУ...
Dosed
Все получается!
Кот Матроскин
Все получается!
видимо, имеется ввиду что не получится на 1,6 8кл.
Dosed
и на 1,6 тоже без проблем Wink
creepjacklamer
Dosed
я говорю нет возможности
у меня РХХ наполовину только виден, половина его в ресивере. если получится открутить один болт, то второй никак cry
я менял РХХ раз пять)))))))))) теперь процедура разборка сборка ДУ занимает 7 минут неспеша))))) засекал hehe
