Павел083
При включени зажигания не загорается лампа разряда аккумулятора
вольтметр показывает как обычно.
при работе двигателя лампа не горит но вольтметр находится в начале белой зоны. в чем может быть проблемма.
Заранее спасибо
Сергей 22
1. Лампа не разряда, а заряда.
2. Раз не загорается - перегорела. 8-)
Павел083
А почему вольтметр дальше не поднимается.
Сергей 22
Возьми тестер и померяй напряжение на клеммах АКБ при заведенном движке и при заглушенном.
nikitos69
Лампа перегорает не чато. Смотри проводку от приборного щитка до генератора. Вынь провод из генератора и ткниего на массу, при включенном зажигании если лампа горит, то беда в генераторе, если нет - смотри проводку.
Павел083
Спасибо.
Поменял регулятор напряжения работает как часы Smile
А ведь совсем недавно его менял :-(
nikitos69
Акромя РР на зубиле бывают обрывы обмотки якоря. Симптомы те же.
