Страница 1 из 17
halkman
как вам 219.06 , как он поедет? Если до 6000 винтить? Какие подводные камни при инстале ожидать в 21124 ? Кто нибудь на таком ездит?
Момента там наверно до х...я да? Что еще надо будет дорабатывать под такой конфиг, сцепу полюбому керамику да? Еше что?
планирую маслонасос шестерни стальные с другим передаточным числом, в коробку потшипники крепкие, пару 3.7!
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
Неспеша выбираю, коплю денежки,
Сейчас есть выхлоп на 51-й, 18+4.1, и валики rs451/401, будет пилена гбц чуток.
Или 84/129/84(83) СТИ,Нно на какой шейке 41.5 или 43 опель? Как надежне будет ?
Добавлено спустя 46 секунд:
Гы-Гы ездил на 84*84, лестно отзывался...
даже турбы не все на керамике))) А если остальное сток-околосток, то приоросцепы за глаза будет хватать.
полезно, но не необходимо
тут дело хозяйское...
а с 43 шеей там какие шатуны идут? ценник на сколько отличается? Так то на 43 шейке как то больше вдохновляет (наверняка ремонтные вкладыши есть в отличии от 41.5).
ГЫ-ГЫ
скажу тока что 18+4.1 оооооочень коротко для 84х84, я гонял на 18+3.7 и то не покидало ощущение что коротковато))
ну он же пишет что пару 3.7 хочет поставить
halkman
Вообще охото конфиг чтоб хорошо дубасило, по феншую на длинном шатуне, но тут плита нужна, facepalm
Я б собрал 82*135(136)*82(84поршень) и винтилось бы это все до 8000 думаю без последствий, или нет? А ресурс.
Вот поэтому 84*84 самое то.... Дешего и сердито, и на мета-с написано, добавляешь к сумме еше 1800 и кмплектуют с 43-й шейкой =31000
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
И какую степень делать максимальную под 95 бенз, или не стоит и под 92 мутить надо
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
К тому же сцепа у меня люк р за лето я её не хило размотал, иногда при разгоне тахом уезжает а машина нет facepalm
84*84 вкусен по цене - тут не поспоришь. Да и при ответственной сборке мне кажется должен быть мотор достаточно ресурсный.
у меня 11.87 было, на 95 ездил.
odolen
halkman
под такой низ стот обратить внимание на хорошую подготовку гбц, особенно если крутить собираешься...по степени я бы выше 11ти не забирался,но дело хозяйское Pardon
AMAROCK
Антон. Ты-же сам помнишь, что ломает не шейку, а щеку колена у шейки.
ИМХО. Без разницы шейка.
Единственное, на ресурс шейки повлияет, но скорее щека лопнет, чем шейка износится.
Stels_dust
AMAROCK
Как раз из-за того что прослаблена шейка - меньше в диаметре и пр. и ломает. На сток шейке обламывает гораздо реже...
halkman
Керамика тебе и на..р не упала, маслонасос так же, сток вполне справится.
Не стоит ожидать чего то КОСМИЧЕСКОГО. Момента будет заметно больше, но не прям чтоб ОГОГО!!! Будет обычный приятный мотор.
Хочешь для города - собирай квадрат, пили башку (хоть на сток клапане), кидай валы не сильно широкие, ресивер....ну и катайся.
Выпуска твоего тебе хватит...крутить ты особо не будешь как я понял
kasp писал(а):
Мотокомплект ДЛЯ продвинутых на голову....
Коленвал 80мм 14,5 тр
Шатун 131мм ТХС 19й палец 11 тр
поршнеь приора палец 19мм 2,5 тр
ЕСли вы рассматриваете диаметр ремонтного поршня приора 82,5мм 83мм
то такой поршень будет подороже 3500р
Крепкий шатун
Легкий поршень
ЕСли надо циковку углубить то сделаете сами, либо мы за отдельную плату.
Кольца поршневые есть ЛЮБЫЕ
82.0
82,5
83
83.5
84
84,25
Есть так же и беззазорные кольца!
Етсть кольца 1.2 1,5 2,8 82мм ... которые ставят на Лада-Гранта ТУрбо
ворпосы в почту
halkman
Stels_dust
А что надо сделать чтоб было ОГОГО....ОООО
pst
хочу ОГОГО gpn
Stels_dust
halkman
Много денег надо Wink
AMAROCK
Ктото рассказывал о буксе на 4 передаче в за100кмч.
Вот это, блин, "ОГОГО....ОООО" 63
Pardon
Может быть. Но чет я сомневатый, что 2мм так влияют.
halkman
вообще цель выехать до сотки из восьми сек и чтоб низы были лучше стока, и макс обороты примерно 7000.
может есть рецепт стоимостью до 30т.р. примерно (для низа естественно)
Stels_dust
halkman
Бюджетно - 84 на тонкой шейке. Короче суперавтовский комплект.
Может я буду свою дербанить немногим позже. Объем 1730 кубов. Пока не знаю...думаю...
halkman
получиться данной динамики достич, с валами окбдвиг рс451/401 подъем 10,5/10 и фазами 270/260, впринципе моментные валики.
У хорошего знакомого такой низ суперавтовский , валики незнаю какие только подъем 9.3 и фаза 274 обоих, 128 рес, кпп 18+4,3 вроде , паук и все на 51-й. говорит что едет где то 8,5 до сотки но прогу еще капитально не правили, весной ударили, недавно починил, отсечка 5800 была.
вот думаю 128 но с врезанными дудками и как раз до 7000 дубасить будет, поправте если что
Stels_dust
halkman
128 с дудками - это испорченный ресивер, по моему мнению Pardon
Вот просто 128 - то что надо Smile
А по конфигу - все это гадания на кофейной гуще...сил 170-180 будет примерно - поедешь 8 сек
halkman
Где можно отбалансировать колено с маховиком в уфе?
Последний раз редактировалось: halkman (01 Февраля 2013 19:33), всего редактировалось 2 раз(а)
ИМХО - более длинный рес надо туда, типа нуждинского... 128 как посмотрю на верховые моторы ставят, и потом говорят о провалах на низах...
Поддерживаю Drinks or Beer
halkman
Эт который тим80
halkman писал(а):
Эт который тим80
ага
halkman
Как считаете, стоит шатуны и колено б/у искать? Неизвестно ж как на нем жарили,! Есть вероятность что дриснет? Просто дилемма, либо довериться Каспу и брать у него илина Закиева положиться - мотокомплект брать?
И с ресивером беда, хочу 128 с дудками врезаными, т.к. у товарища 84*129*84 и 128 рес, так он говорит ток после пяти просыпается а у него отсечко 5800! Я думаю дудки Каааааак раз кстати будут!!! Если он будет хотяб с 4000 задувать, и до 6500 самое то будет!
надо смотреть на ценники, если колено суперавто, с тонкой шеей - лучше взять всё таки новое. Шатуны, если дешевле на порядок - то можно бу ,вполне. С другой стороны Касп продавал новый комплект, с Н-образными шатунами, по вполне приемлемой цене. Короче всё упирается в деньги.
Я сейчас ресивер продаю с своего мотора, самовар, но достаточно хорошо сделан, он длиннее 128 на порядок, мотор даже на злых валах был очень эластичным, если интересно - пиши в личку.
ГЫ-ГЫ
рес у х123ас отличный, я бы ставид или подобный или сток
Страница 1 из 17
