Pikasso
Парни, ситуация такая, у меня сигналка Пантера SLK - 25. Уже второй раз попадаю на четыре замка и пляску с бубном около машины - как бы открыть. Дело в том, (было уже дважды) закрываю машину сигналка пискнула, замки щелкнули, все здорово. Через некоторое время прихожу, открываю, сигналка пискнула, а замки не открылись, далее танцы с бубном как открыть машину в итоге кое как открыв багажник, и сняв все обшивки при закрытых дверях обнаруживается что все четыре замка приплавлены (якорь к обмотке) и так уже дважды. После второго раза замки ставить не стал поменял свернутые личинки и закрываю ключом.
Вопрос, ЧТО ЭТО? Сигналку под замену? Лазил по проводке - изоляция везде целая, коротышей нет. Подскажите кто знает пожалуйста.
Ржавый гвоздь
Скорее всего время отпирания/запирания запрограммировано на 3,5 сек. А надо 0,8...1 сек., это максимум, сколько может выдержать движок актуатора. Исправляется перепрограммированием, по инструкции.
serge-singer
или даже не 3.5 а все 30 сек
Ржавый гвоздь
Согласен, запросто. Уже несколько раз попадалось предположение, что, если актуаторы плоховато закрывают замки, значит нужно увеличить время их работы, вместо промывания, смазки и регулировки механической части замка. По работе попадал как-то на похожую ситуёвину, горят замки и всё тут. Виноват оказался модуль ЦЗ производства VIAL, или VIVAL, что время от времени в нём глючило, и время работы он устанавливал по своему разумению. Заменил блок, заменил актуаторы, погорелки с глюкавым отдал владельцу, поставил блок RALTICO, больше жалоб не было.
Pikasso
Парни, по мурзилке от сиги, время импульса на замки 1сек и 3,5, выше нет. Если сига подключена через модуль управления центральным замком, то приоритет времени устанавливает он или же сигнализация?
Ржавый гвоздь
Модуль ЦЗ даёт импульс 1 сек, сигнализация даст как запрограммирована - 1 или 3,5 сек.
Pikasso
Ржавый гвоздь, спасибо, только тогда для чего я не пойму на некоторых сигналках время импульса выставляется до 30 секунд, если замки не выдерживают более одной секунды?
serge-singer
Pikasso
это для иномарочных замков нужно 3.5 сек, 30 сек, двойной импульс и т.д.
serge-singer
кстати я тут топик оставлял про 30 сек, кто стёр то?
Ржавый гвоздь
Да враги кругомSmile
Pikasso
Спасибо парни, очень помогли!
Darlan
с аналогичной ситуацией менял блок управления сигнализации, ну и +комплект электрозамков
