SashQ
Подскажите от чего запитан указатель температуры ОЖ(при езде стрелка опускаеться до 60-70 градусов но если хорошо стукнуть по приборке то на какое-то время все в норме)?
Oscar Torresola
Эм... у меня было как-то, что стрелка сама по себе двигалась. Зачистил массу и все ок стало
x-soft
массы панели протянуть
SashQ
я слышал что у приборки их три,вот только забыл где именно они находяться!
Kachan
В FAQ'e глянь про массы.
Uri82
У меня такая же проблема сейчас на двенахе. По БК температура 89-90 градусов, а на приборке около 60, дергается стрелка... Что сделать? Ткните меня на ФАК (ссылкой), я здесь новичок...
Kachan
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
http://www.chiptuner.ru/content/ground2/
рекомендую еще почистить массу на движок (толстый провод в районе термоса), можно кинуть доп. массу на кузов косичкой с болта крепления генератора до шпильки на крыле.
Uri82
Я свою проблему решил заменой датчика указателя температуры воды. Он от копейки...
SashQ
будешь смеяться, я обматал от мамки провода изолентой и все пропало,заметил что приборка придавливает некоторые из проводов,поэтому решил на будущее! А оказалось решил настоящее hehe
