Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Всем добрый вечер. С недавних пор стал замечать, что при проезде крупных ям, раздаётся металический удар. Будто что то металическое бьётся об метал. Сначало грешил на опору двигла. Как то он у меня просел, как мне кажется. Думал он об защиту бьётся. Но покачав его решил, что не он. Вроде ничего не цепляет. Потом проверил глушак. Вроде тоже об днище не лязгает. И тут стал замечать, что звук идёт, если в яму попадают задние колёса. Резонный вопрос: могут ли так лязгать умирающие аморты ? Если нет, то какие есть ещё варианты ?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Как вариант... металлическая пластина в барабанах (между колодками) лязгает.
Проверить легко... при проезде неровностей, натяни ручник.
Если пропадёт, значит оно.
Tone
Авто: 11194 30-016 Трюфель
Если домики стоят, может задевать низ стойки о домик. У меня тоже звенело пока домики не снял.
