shmdm
На старости лет (машинной) заметил, что стаканчики двух клапанов туго вращаются в колодцах.Клапана регулировал, пришлось слегка постукивать молотком по отвертке, чтобы двигать паз, через который можно подцепить шайбу.
Чё с ними делать?
Skipper
Толкатели всмысле? На места их ставил в таком же порядке? Маслом поливал и колодцы и толкатели??
У меня так было из-за того что откачал масло из ГБЦ и протер тряпочкой стаканчики, шайбы, пружины. На сухую собрал - аналогичные проблемы. Затем вылил все откачанное масло сверху, оно растеклось и тогда уже руками смог провернуть толкатели в колодцах. Удачи.
shmdm
Да не, я просто клапана регулировал, ничего не снимая.Масло сверху ес-но есть.А стаканы пальцами непровернешь...
