lunat
У меня такая проблема: при переключении передач вверх почти всегда бывают рывки. При трогании тоже. Чтобы плавно тронуться или переключиться педаль сцепления приходится ОЧЕНЬ медленно отпускать, ненормально медленно. Помню когда учился на девятке, таких проблем не было. Сцепу достаточно быстро отпустил и никаких рывков. Может накрылось что-то? Или сцепление слишком жесткое?
SPRN
lunat
Вот такая же ерунда cry
A_z
скорее всего так, ну или пока ещё не притёрлось, если менялось недавно.
а так же:
* может трос сцепы распушлся и цепляет за оболочку;
* замаслились фрикционные накладки на дисках сцепы;
* предвесник скрой кончины оного (но врятли, хотя ...);
* требуется элеметтарная регулировка троса привода сцепы;
* что-то не то с педальным узлом (например, раскрошились пластиковые втулки в оси педал.узла);
* заедает вилка выкл. сцепы из-за отсутствия смазки;
* проблема не в сцеплении ))), а с самим движком ...
lunat
Ага, спасибо. Ну в сцепление и движок я не полезу, опыт не тот Smile А вот в педальном узле и тросиках надо порыться, хотя недавно заливал масло из шприца под оболочку троса сцепы и литола натолкал на конец тросика, где он цепляется за вилку.
Кстати, можно как-нибудь узнать сцепление какой фирмы у меня стоит, ничего не разбирая?
Поросенок Петр
Может быть дело в подушках двига?
lunat
А как они могут влиять? Вибрации при переключении нет, напрягают именно рывки.
Поросенок Петр
Двиг резко меняет свое положение отсюда и рывки. У меня тоже были рывки но когда поменял покругу подушки по ощущениям помягче стало.
