Andriy01
Можно ли заменить одну стойку, или сразу надо две менять? На сервисе сказали, что можно новую как-то прокачать, и не надо будет две менять.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Andriy01 писал(а):заменить одну стойку
сток на сток можно, а еще можно отремонтировать если зеркало на штоке не зацарапано и если найдеш ремкомплект со всеми резиночками цена - копейки
Flyman писал(а):сток на сток можно,
я тут стойки менял недавно стоковые.у одной шток под собственным весом весьма шустренько проваливался,на другую мизинчиком чуток надовить требовалось,но пока стояли на авто производили впечатление вполне работоспособных.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Andriy01
Можно если такую же найдешь. СААЗ сразу напомню лотерея...
Andriy01
Таки поменял 2 передние стойки. Дали гарантию 10.000 км.
Так же надо поменять пальцы суппортов, так как стучат. Кстати, стучали они, а не стойка. Но стойка потекла совсем, масла не было.
Заодно и поменял глушак, так как рыпеть начал:
И сделал развал-схождение. На всё ушло 130$
