luchsergey
в расширитель на хх через развоздушник не писает -нуно подкинуть чутка обормотов.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
опять недавно вытек тосол. дошла стрелка на панели приборов до середины между белой шкалой и красной зоны. вент не включился. но и тосолом опять запахло. открыл капот. а там мокро в районе расширительного бачка. вот щас думаю. стоит новый ДТОЖ на контроллер который идет. может он на более высокую температуру расчитан? они есть разные? и где может бежать. сверху смотрел. все патрубки сухие. надумал пока. что в районе где из бачка выходит тосол.
Nerd74
а карлосон ваще включается хоть??? если датчик в обрыве то он должен молотить постоянно.
Nerd74
Dranik я проверял карлсона и контроллер включая переменный резистр. там же с повышением напряжения падает сопротивление. так вот резистр крутил. у меня включался карлсон. обратно кручу вырубается. ну думаю значит система работает. купил новый датчик. поставил. а он чет не включается. выше ждать пока двигатель нагреется страшно. вдруг вскипит. плохо что нет компа. так бы много вопросов отпало.
luchsergey
испробуй ишо другой датчик.можешь его погреть в кастрюле с подключенной цешкой и поглядеть есть ли в нём ваще терморезюк,вдруг муляж.
Nerd74
не знал что еще есть муляжи. наверно попробую оба вскипятить до 100 градусов и зажигалкой еще подогреть. должен заработать куллер.
Nerd74
ну опят таки если обрыв в датчике или муляж то это равносильно просто скинуть разъём с датчика и карлосон должен пахать .
Nerd74
он работает. я кнопку вывел отдельную в разрез провода на датчик
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Такой вопрос датчик уровня ОЖ от двенашки подойдет на 9ку?
ST_13
подойти то подойдёт тока придётся тосолу налить под пробку
, у 12 он короче .
Nerd74
выше уровня макс низя лить. выдавит в слобом месте. когда расширится тосол
ST_13
Цитата:подойти то подойдёт тока придётся тосолу налить под пробку , у 12 он короче .
Да мне проверить, он мне мозг парит или нет, показывает что всегда мало ОЖ, просто 9 и 14 нет у знакомых, а есть 12ка
320827030
если вдруг заметил что "перегреваешься", остановится, открыть капот...
а надо ли открутчивать крышку у тосола, или лучше с закрытой подождать когда остынет?
Nerd74
320827030
открутишь. у тя все из нее и выйдет. еще и обожжешься скорее всего. а от потери герметичности еще и t кипения снизится
Nerd74
щас вскипятил ДТОЖ. при кипящей воде сопротивление 190 Ом.
по мурзилке написано, что при 90 градусах сопротивление 155-196 Ом. А при 110 C должно быть 87-109 Ом. никто не замерял у себя сопротивление? номер на датчике 1402В. и еще есть цифры 4280. может этот датчик для другого контроллера?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
От чего тосол коричневеет?
Nerd74
Александр 34
Авто: 21099; 21150i,2005,евро 2
замени пробку на расширительном бочке, у меня такаяже ерунда была, все перебрал , снял старую пробку подковырнул резинку и на тебе корпус сгнил и пружина вылезла наружу, поменял все окей
Nerd74
Александр 34
а старая не продувалась? в эту подул, выпускает. значит клапан работает.
Nerd74 писал(а): в эту подул, выпускает. значит клапан работает.
можеш дунуть 1.3 атмосферы?нерабочая крышка.
Nerd74
значит не держит клапан?
ща пойду дуну на своем двенаре. как там
Nerd74
сходил дунул
на моей крышка чуть другая. с резинкой внутри. держит действительно лучше. завтра куплю и поставлю все на место. проверю пока на воде. будут ли подтеки
Александр 34
Она создает давление в системе, я проверял так , заводил движок и наблюдал за бачком и температуройпо датчику и по контактному термометру, как только срабатывал карлсон смотрю на температуру по прибору и на панелии что творится в бочке, с обратки стал тосол выплевывать и все полезло вверх, кралсон включился и все стало в норму, заменил пробку далее смотрю, температура к 100 гр. приближается бочек надулся, т.е. пробка создает избыточное давление в системе, и тудже срабатывает карсон и все нормуль, нечего не кипит.
И еще на воде много не ездий, я после переборки двигла залил воду хотел промыть систему охлаждения и так на ней и покатался немного, пока помпа не заклинила.
Adelko
Кстати тосолы как мне говорили некоторые автолюбители кипят при той же температуре что и вода, т.е. 100 гр., и ни о каких 108 там речи не идет.
Александр 34
они закипают при температуре выше 100 гр. из за создании в системе повышенного давления, законы физики, что и создает пробка расширительного бочка
