MichaelR
на заднем колесе вокруг пластикового колпачка на ступице ободок появился жирненький такой.. думаю, смазка, может. греется лезет.
как проверяют исправность ступичного подшипника, больше то там вроде нечему ломаться?
Спутник
Авто: ВАЗ 21093 95г.
Поддомкрать это колесо и снеми его, крутни баробан если трудно врощается и закусывает,то подшипник! так же можешь снять барабан и пошатать ступицу по сторонам и на себя для обнаружения люфтов.
MichaelR
спасибо! поковыряю на досуге
Тимыч
Авто: Suburban
поддомкратить и покрутить колесо
Не снимая ничего. Если будут посторонние звуки - пора....
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
а как передний проверить?
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
DrOn55
Тимыч писал(а):поддомкратить и покрутить колесо
alex4808
Авто: 2170
передний проверяется точно так же, как и задние-вывешиваеншь колесо, крутишь, если звуков посторонних нет, тогда в поряде
Тимыч
Авто: Suburban
Гул ступичного, когда ему уже почти пипец вы ни с чем не спутаете + смазка выкипает
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Вывесить, и руками проверить люфт колеса
DrOn55
Matveykin, alex4808.
У меня такой спосож не опройдёт, у меня коробка шумит сильно.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
DrOn55 писал(а):Matveykin, alex4808.
Коробка должна пипец как сильно шуметь,чтобы заглушить вой ступичного ИМХО.
DrOn55
У знакомого на 10 когда ступичный загудет, то от него на 80км/ч шума было меньше, чем у меня от коробки на 60. я движок не слышу на 3 передаче на 3000 оборотов (около 60км/ч)
