a-a-i
Привет всем!
Тема я так понимаю что боян, но все же вопрос -
у меня шипит вот здесь
Это как лечится?:
- герметик
- замена клапана
- замена уплотнителя между клапаном и вакуумником (продается ли отдельно, ткните ссылочкой или номером по каталогу)
Если клапан прижать к вакуумнику, то шипение пропадает. Причем шипит даже при не нажатой педали.
-makar-
Лечится заменой уплотнителя, можно и клапан до кучи, и хомут новый на шланг. Герметик туда лучше не надо. Уплотнительное кольцо подбирай что бы клапан очень плотно сидел. Самая легкая поломка вакума Smile
a-a-i
ок, спасибо, буду менять клапан и уплотнитель
a-a-i
Вот в таком http://pasker.ru/photo_lib/16951.jpg ремкомлекте левая резинка - это как раз и нужный мне уплотнитель?
