LinGG
Авто: 093i '04
Здраствуйте форумчане. недавно у меня сломался левый стоковый ЭСП тросиковый, родной. заказал в инете ЭСП Форвард. пришли!
пошел в гараж сегодня менять. началось все с того что сам стеклоподъемник заходил в стандартные отверстия для направляющей очень туго, с силой и отверстия держателя стекла не совпадали с отверстиями в стелоподъемние (2 болта). пришлось нижнее отверстие направляющей немного подсверлить. болты вошли все зафиксировалось. нажимаю закрыть окно и оно в самом конце пути перекашивается в сторону салона. если помочь пальцами, то заходит вроде нормально. но это же не дело.
помогите пожалуйста, может кто сталкивался именно с этими ЭСП и с конкретной проблемой. я свой правый сток тросиковый боюсь снимать, он работает нормально вроде... а так сниму поставлю форвард и опять перекосит
p.s. место соединения держателя стекла и самого ЭСП должно выть ровным? тоесть нижняя грань стекла должна быть перпендикулярна к эсп? а то у меня получилось что ЭСП стоит немного наперекос. если смотреть на дверь то он стоит немного криво - вот так "\"
LinGG
Авто: 093i '04
денис 21093
Авто: таз 2109
LinGG писал(а):ни у кого не было?
ставил только фирму не помню , было то же в натяг ( не совпадали отверстия , )
снял стекло оторвал рамку крепежа стеклоподъемника , взял кусок сырой резины немного сместил рамку ....посадил на место , облил сырую резину бензином ,
когда просохла поставил , стало ровнее , ( правое даже намного , пришлось переклеивать )
поставил и все зашибись ,....до этого стекло упиралось в стойку регулировки не помогали , если пилить то смещается уровень , будет перекашивать полюбому...
LinGG
Авто: 093i '04
вот такие я купил. реечные
че с ними сделать то?
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
стоят такие на 4рех дверях. ставилось всё без проблем, 4 года назад правда, немного вроде расточил отверстие, открывалось -закрывалось всё без проблем. возможно дело не в самих ЭСП а в рамке двери, направляющих и т.д....Кстати чото вспоминается что левый с правым я чуть не перепутал, у вас такого не могло быть?
И еще раз кстати, увидите в продаже пластмассовые штучки эти которые соединяются в цепь - купите, у меня вот через 4 года водительская лопнула одна, взял с заднего ЭСП
LinGG
Авто: 093i '04
вопрос исчерпан.
оказалось тупо не попал в направляющую стекла
поставил! радуюсь
