Jack Carver
Авто: Jeep Hummer H1
Если налить нашатырный спирт в бак. Что будет? И как его убрать из бака?
BlackCat
Jack Carver писал(а):Если налить нашатырный спирт в бак. Что будет? И как его убрать из бака?
А что должно быть? Сгорит в цилиндрах и выйдет вместе с выхлопом. Спирт добавляют в бак, что бы воду связать. Почему нашатырный должен себя вести иначе?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
от нашатыря двиг будет шпилить ацки
Doc Brown
Jack Carver писал(а):И как его убрать из бака?
Открыть крышку бака. Дать испариться аммиаку. Можно какой-нибудь воздуходувкой устроить вентиляцию, но аккуратно, чтобы пары бензина не встретились с искрами на щетках коллектора электродвигателя. Чтобы убрать из бака воду, залить спирт, бензин и выработать бак до конца
Doc Brown
BlackCat
Doc Brown писал(а):Ты химию в школе учил? Нашатырный спирт - это водный раствор аммиака.
Упс. Тогда сорри.
Jack Carver
Где купить спирт этиловый/метиловый/изопропиловый?
Doc Brown
С метилом - ну его нах - яд страшный, даже при вдыхании.
Этиловый - в аптеке можно спросить. Изопропил - в химреактивах. А вообще - покупаешь в автомаге средство для удаления воды из бензобака - и не паришься, раз нет доступа к спирту.
Jack Carver
Стало быть нашатырный спирт - это вода? А он горит вообще?
Doc Brown
Вода не горит
. Аммиак горит при наличии внешнего источника огня. При большой концентрации - взрывается.
Jack Carver
Поллитра воды в баке, на пятьдесят литров 95 - го бензина - это пиzдец?
Doc Brown
Я бы подстраховался и ливанул бы спирта. Хрен знает как эту воду бензонасос захватит...
Jack Carver
Doc Brown, а реально в аптеке купить спирту? И вообще, где взять любого спирту?
Doc Brown
ХЗ. У меня на работе изопропил.
А где взять - уже писАл. То, что продается в автомаге как средство удаления воды из бензобака - это и есть изопропиловый спирт с добавками по мелочи.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
зА йодистый аммоний не слыхали? Сильнейший детонатор. (из трудного детства
BlackCat
Bom-rus писал(а):зА йодистый аммоний не слыхали. Сильнейший детонатор.
Амиачный спирт + маргонцовка?
Bom-rus
BlackCat писал(а):Bom-rus писал(а):зА йодистый аммоний не слыхали. Сильнейший детонатор.
А ммиак + йод(тока не 5 процентов из аптеки) и на промокашку
Doc Brown
Bom-rus писал(а):зА йодистый аммоний не слыхали?
Че в бензобак кидаем - металлический йод?
Какие еще будут предложения по переводу машины в состояние металлолома?
Jack Carver
Doc Brown
Jack Carver писал(а):ВОТ ТАКОЙ спирт спасет от воды в баке?
Да.
Jack Carver
Doc Brown писал(а):Jack Carver писал(а):ВОТ ТАКОЙ спирт спасет от воды в баке?
Да.
Одна бутыль победит поллитра воды?
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Заедь на любой компътерный рынок или большой магаз там изопропиловый спирт в больших количествах.
Doc Brown
Jack Carver писал(а):Одна бутыль победит поллитра воды?
По идее поллитра должно хватить... Там бутылки - то литровые.
В крайнем случае для подстраховки второй раз грамм 200 залить при следующей заправке.
Последний раз редактировалось: Doc Brown (12 Августа 2009 19:06), всего редактировалось 1 раз
Jack Carver
Doc Brown
Doc Brown
А слить бяку из бака никак? Топливный фильтр снять или еще как-то... А потом уже остатки спиртом.
