Мицу
Всем день добрый!
Проблема со стуком в передней левой подвеске.При повороте на лево и по прямой издается толи стук толи хруст.Шрусы заменены оба,стук не прекратился,люфт ступичного подшипника отсутствует.После посещения авторизованного сервиса мастера вынесли диагноз , замена стойки пер.левой.
Подскажите пожалуйста возможно ли такое???
flash
Мицу писал(а):Всем день добрый!
А может шаровая стучит?
AMD
Привет !
Если стучит стойка,то стук будет слышен и на стоящей машине при раскачивании оной. Так же при раскачке можно верхнюю опору проконтролировать - тоже могет стучать, причем и новая. Далее, шаровая опора, у меня так было, могет давать знать о своей гибели не только стуком, но и люфтом на колесе, т.е машина стоит колесо поворачиваешь руками, немного так, руль при этом не дергается, а колесо немного поворачиает, при чем в крайних точках может прослушиватсь ентот стук.
Далее о ШРУСАх. Они бывают бракованные, хрустят с нуля, опять же на соем горьком опыте знаю, поставил его (внутренний), а он как захрустит. Вот. И именно при поворотах и наборе скорости.
Мицу
шаровые стоят новые,если раскачивать машину то стука никакого нету,а вот если раскачивать продольно то появляется стук прямо в месте крепления стойки наверху под капотом
AndreyK
[quote]если раскачивать продольно то появляется стук прямо в месте крепления стойки наверху под капотом
Ну значит опорный подшипник.Сними с него пластмассовую крыжку , положи ладонь на чашку и покачай авто - на ладони люфт должен почувствоваться!
