magnet20
ВАЗ-21113 16 клаппанный поставил поршни с проточкой пропала тяга и переодически глохнет
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
ИМХО сами поршни никак не связаны с пропаданием тяги и глушением. Проверить правильность установки ремня.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
D_Diesel писал(а):ИМХО сами поршни никак не связаны с пропаданием тяги и глушением. Проверить правильность установки ремня.
+1.
magnet20
метки смотрел норма. Поменял фильтр в баке-пофиг. Сейчас собираюсь поменять топливный насос и регулятор давления топлива. Может поможет
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
magnet20 писал(а):Сейчас собираюсь поменять топливный насос и регулятор давления топлива
Есть такая хитрая штука как монометр, может стоит сначало давление в топлевной рампе помереть, а потом менять!
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
magnet20 писал(а):ВАЗ-21113 16 клаппанный поставил поршни с проточкой пропала тяга и переодически глохнет
Я то же поменял! Субъективно стало да же лучше! Ибо новые колечки .....
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Тож заменены поршни и кольца, разницы особо не ощутил, единственное звук движка стал более рокочущий, динамика практически та же, расход (по БК) стал как бы и меньше. Если до этого на родных поршнях движка работала хорошо, то и после замены должна так же. А гбц не делал?
magnet20
давление 2,5 а когда газуешь оно падает. Местные знатоки сказали п...ц Т насосу. Купил моторчик BOSH в выходные надо поставить
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Обратку попробуй пережать, если давление растет, то скорей всего насос жив. Да и так давление вполне нормальное.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Vdm113
нет ничего нормального
2.8-3.2 норма на 1.5
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Gloom
а трахторам ТНВД надо ?
зЫ
компрессию то мерили ?
Gloom
x-soft
трахтеры 3.7-4.0 питаются
Vdm113
Gloom писал(а):Vdm113
Такое давление должно вроде быть при нажатии на газ, если не путаю.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Возможно, виноват ДМРВ
magnet20
Все замеры делали и обратку пережимали и ДМВР ставили с рабочей машины, похрену результат один - при надавливание на газ провал, потом подхват. На манометре при газовании падает давление и при езде тупит.
magnet20
Поменял топливный насос новый регулятор давления и датчик холостова хода стало получше но тупой газ остался прям беда буду смотреть метки, все равно ролики менять
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
на холостых 2.5 когда газуешь 2.9-это плохо?
133
Авто: пишихот был
