Страница 1 из 3
garik!!!!!!!!
Всем здоров!!! Парни такой вопрос мучить стал, через скока км обычно масло в движку заливать приходится? При условии что движок в полном порядке. У меня например 10 000 прошел!!!
DmitryO70
Ну доливать хоть каждые 100км можно, если жрёт (это на вопрос в теме).
А менять: минералку через 6-8 тыс.км., полусинтетику 10тыс.км, синтетику 15 тыс.км
Цифры весьма условные.
Я, например, 2 раза в год меняю, независимо от пробега.
garik!!!!!!!!
Тоесть это можно сказать нормально? Типа просто жрёт движок масло? Я просто реально не знаю, за рулём чуть меньше года!!!
strifonoff
щуп достань, да посмотри.
kolyn74
Подливаю раз в 3 месяца, но чисто так символические 50-100гр тк движок полностью исправен и не ест масла, пробег выходит за это время около 600км. А в год меняю всего один раз. Масло полусинтетика.
garik!!!!!!!!
Я хочу понять какой расход масла норма!!! Заметил что у меня убывает после то1 через 7 000 км ушло до минимума, ну я и заволновался! Терь хочу понять как должно быть. На сто мне сказали что сам я доливать ни чего не должен!!!
DmitryO70
Судя по-всему это первые 7000км, тогда нормально.
Обкатается, расход должен упасть.
Если движок так жрёт, что каждые 100км приходится доливать - это совсем плохо.
Но это, похоже, не твой случай.
garik!!!!!!!!
Понел спосибо!!!
Тимыч
до 400грамм на 1000км. Норма на угар Smile
В идеале, ИМХО, если больше Мах-Мин за 10000, то стоит задуматься Smile (при условии что масло норм и не угорает как чохнутое Smile
divon
Где-то на форуме были официальные нормы расхода масла - 1 литр на 10000 км. Поищи, может найдешь...
McRae
литр на тыщу Razz
оно жрется и течет. делать лень
по сабжу - есть же мануал, ё-моё... что за юзвери пошли?...
Тимыч
McRae
лентяи.
какой мануал, даже предыдущий пост не читают)
McRae
Тимыч писал(а):
лентяи
да харош уже, хватит ей новой коробки и сцепы. Very Happy
Andreiko
Официальные нормы расхода масла довольно демократичны и допускают расход до 700 мл на 1000 км в скоростных режимах Smile
Т.е. в норму укладываются даже движки с залегшими кольцами.
goon103
У меня масло ТНК минералка, машина 074i 07 год, пробег очень большой - масло за 10 ткм остается на одном уровне (не доливаю).
Dmi
За четыре года владения семеркой ниразу не доливал от замены до замены, хотя скорости были за 130 очень часто.
Аццкей Ездун
Если аццко газовать будет понемногу уходить маслице, это нормально... Если спокойно ездить, на полгода должно хватать... Т.е. от середины до минимума не должно опускаться... (5-7 тыс. км., например за лето)...
Аццкей Ездун
Я немного доливал после того как раскочегарил ее на трассе до 165 км/час... hehe грамм 100-150... после этих скоростных заездов специально посмотрел, действительно немного упал уровень... А так вообще не падает нисколько...
strifonoff
у меня залито visco 5000 5w40 (синь), за 5000км уровень не изменился.
goon103
А мне кажется, что марка масла в этой теме ни причем. Главное вовремя менять.
И вообще смысл езды на классике - экономия на ремонте и расходниках.
DRAF
марка масла как раз и причём. ТНК полу синтетика угарает у меня 200 мл на 100 км, при 6000 оборотах . Минералка ТНК на 6000 за 700 км угорела от силы грамм на 150.
goon103
6000 оборотов - это не про меня.
Umbr
.. а 6000 оборотов за какое время? hehe
DRAF
и не про меня тоже. До таких оборотов дохожу только на 2 и 3 передаче. Очень редко, при обгоне. Заметил , что масло начинает есть при резком наборе скорости и на скоростях выше 110 км/ч. У меня сцепление еще буксует.
Sany_Omsk
Не поверите. Ни капли за 7-8 тыщ (от замены до замены) не доливаюSmile
Мож чуток на пару-тройку миллиметров по щупу за это время уровень падает и всё. rlzz
Страница 1 из 3
