wasd
На форуме 24 лет
А посему вопрос мона ли в Питере купить гур в 10ку.Или тока электро а?
И ещё вопрос а абс в 10 вкрячить мона и гиде взять комплект.
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
ГУР чисто технически думаю ставить гемора будет море, электроусилок знакомый ставил года два наза на десятку, отдал что-то порядка 15 деревянных помнится(могу ошибаться), так ничё прикольно, но и без него мне например легко на десятке руль крутить.
А насчёт АБС, а она тебе нужна ли?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
" Про ТоргМашевскую рейку с гидроусилителем.
Эта рейка идет на 2.7 оборота. Изготавливается на заказ за 1.5-2 месяца при полной предоплате. Стоит сей праздник народный 55000р.
Что за насос у них там идет, это мне не поведали. Сказали, что подбирают под особенности заказа (что-то штатное от немцев).
Само-собой, производительности насоса на ХХ хватает. А на кой иначе, такой гидроусилитель нужен? Да еще и за такие немалые бамбулесы..."
В магазине Инжектор-спорт на Таллинской. Меня бы жаба задушила.
Присоединяюсь к :
Gloom писал(а):одумайся вовремя...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
что-то дорого нереально
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
wasd писал(а):И ещё вопрос а абс в 10 вкрячить мона и гиде взять комплект.
На десятку дешевле будет поставить ВУТ+ГТЦ от Приоры + ЗДТ ИМХО.
После установки этого, я думаю тормоза будут вери гуд.
X-POWER
И нах не нужен...как вариант, от безысходности, если уже в базе установлен ))))
Да и то, на любителя.
Из собственного опыта...крепление у генератора (оно своё у авто с ГУРом), ломались через каждые пять-шесть тыс...сменил штук 5-6ть (благо по гарантии).
Насос приказал долго жить, где-то на 20й тысяче (гарантия).
Шланг сопливился...сначала поменяли шайбу...не помогло...замена шланга, или двух, уже не помню (по гарантии).
И весь вот этот радостный "набор"...всего за 30тыс км пробега !!!
Для себя сделал однозначный вывод, чем проще таз - тем меньше гемора ))))
Кот Матроскин
X-POWER
не повезло тебе
У меня с ГУРом нет проблем, да и не только у меня.
А по теме - если нет ничего, лучше уж ЭУР приделывать.
X-POWER
Кот Матроскин писал(а):X-POWER
не повезло тебе
Быть может.
Хотя, касаемо крепления, о чём писалось выше, ломались не у одного меня.
Соревнования с каким-то там попом по сути были (кто больше поломает), как мастер по гарантии сказал....тот тоже поменял штук пять их...))))
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Преимущество ГУРа над ЭУРом только в одном - короткая рейка 2,7 оборота. В остальном все достоинства на стороне ЭУРа. ЭУР -необслуживаемое изделие - поставил и забыл.
Но если есть возможность, ИМХО лучше взять новую машину, в которой все это установлено на конвейере: ЭУР, АБС, +ПБ, климат. Установленное на конвейере дешевле обходится. ЭУР я в свою еще воткнул, а кондиционер точно ставить не буду
Кот Матроскин
SLAVA 932 писал(а):Преимущество ГУРа над ЭУРом только в одном - короткая рейка 2,7 оборота.
а ЭУР с "короткой" рейкой скрестить можно?
SLAVA 932 писал(а):Установленное на конвейере дешевле обходится. ЭУР я в свою еще воткнул, а кондиционер точно ставить не буду
Согласен. У меня вот сейчас "есть всё" кроме только климата. Но его ставить не собираюсь. И из-за цены, и из-за недолгой сезонной нужности.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Кот Матроскин писал(а):а ЭУР с "короткой" рейкой скрестить можно?
мощности ЭУРа не хватит
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
X-POWER писал(а):И нах не нужен...как вариант, от безысходности, если уже в базе установлен ))))
+1,разве что можно ущп поставить,если не стоит еще.
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Gloom писал(а):Кот Матроскин писал(а):а ЭУР с "короткой" рейкой скрестить можно?
У меня на Калине спорт стоит короткая рейка (2,7 оборота) и ЭУР калужский, мощности хватает.
Кот Матроскин
интересно, значит всё-таки можно
SLAVA 932
Завод собирается все-таки рейку 3,1 оборота внедрять на "Приору" (в августовском ЗР в статье про "Приору"-универсал написано) - все-таки коротковата для калужского ЭМУРа рейка в 2,7 оборота. Вот махачкалинский редукторный такую нормально тянет-у него усилие побольше, но редуктор...
yoopi
Повторяю:
У меня на Калине спорт стоит короткая рейка (2,7 оборота) и ЭУР калужский, мощности усилителя хватает.
На приору будут ставить такую же рейку, если внедрят в массовое производство.
