Страница 3 из 69
allisandr
а в приборной панели что-нибудь меняется?
на сколько знаю что только что то с лампочкой "чек" и все...
S_V_L
Вроде только чек, да. Вместо лампы подсоса.
Ну если еще тах на приборке есть, то его переделывать надо. работать не будет.
allisandr
там наверно несложная переделка? и бюджетная совсем
S_V_L
Да, че-то перепаивается и все. У меня есть инфа по переделке, но только 06-го таха. Думаю там все аналогично.
S_V_L
Сегодня кстати купил крышку маслонасоса с отливом под ДПКВ. 500 с чем-т руб.
Atomic-DM
за последнии месяцы помогал(можно сказать руководил процессом) двум друзьям перейти на инжектор.
у одного затраты перевалили за 20 тыс. Включая полную капиталку движка и установки калино калена.
У второго получилось в районе 10 тыс. т.е. чисто 1,5 инж
У первого процесс занял две недели. У второго два дня.(правда втроем работали.)
Лично мое мнение - строй сразу 16v
allisandr
Atomic-DM
согласен полностью, но ситуация такая - совсем недавно перебрал мотор (10 тык. не наездил) и самое то что обидное у меня есть 16 вэ, но средств на ее ремонт и переделку мотора под нее совсем нету... Pardon кризис цука - строительства почти нет...
вот и собираю пока только инж...
объясни по проводке (в общих чертах хотябы) что там нужно переделывать?
allisandr
Народ, какова процедура регистрации инжектора? нужно ли это делать если толон ТО есть?
КАИшники на это как я понял закрывают глаза если есть ТО?
Г.у.М.а
нахрена регистрировать. У тебя ни в одном доке на тачку не указано карб или инж.
allisandr
в тех паспорте написанно карбюратор
Г.у.М.а
а в свидетельстве о регистрации тоже написано?
allisandr
непомню смотреть нужно
Г.у.М.а
если не написано то забей и езди так и ТО проходи спокойно. ПТСку предъявляют лишь при переоформлении или снятии с учета
Atomic-DM
понимаешь если есть уже ГБЦ, то думаю может не стоит спешить.. с переделкой и строить уже 16кл.
Ну или на крайняк продумывать 8 кл. с будущим переходом на 16кл.
т.е. чтобы без гемора все было ... на каком Январе будешь делать ?
если на пятом, то бери обязательно -41 или -61 так как они взаимозаменяемы и отличаются лишь прошивкой. т.е. залил под 8 это 8 , залил под 16 и это 16. Проводку потом можно будет подделать.
чтобы сэкономить на штанах с лямдой. можно в карбюраторных штанах гайку приварить. тоже экономия.
На счет маслонасоса с отливом. может стоит поехать на разборку и купить рублей за 400 нормальный корпус. ставить же его не долго и не сложно. зато никакого кроилова не будет.
В общем нужно обмозговать и строить так, чтобы потом при переходе на 16 кл. было меньше гемора. НУ а в целом любая переделка несет затраты... и опять же по моему мнению целесообразнее сразу 16кл. делать. Т.е. по деньгам разница между переделкой в 8кл инжектор не намного отличается от 16кл.
проводка инжекторная практически никак не связана с салонной проводкой. т.е. в этом плане можешь особо не парится. если интересно можешь тут прочесть(последнии три статьи) www.atomic-dm.ru про то как передлывать. Специально написал для друзей, а то уж много вопросов задавали ...
В принципе все эти переделки отличаются лишь тем, что в свидетельстве о регистрации написана другая модель двигателя. Т.е. при снятие и постановке могут быть вопросы. или при легальном прохождение ГТО. На дороге думаю никто докапываться не будет.
К примеру меня недавно гаишник остановил. попросил открыть капот. Я естественно волновался... открыл... ну сам понимаешь как выглядит моторный отсек восьмерки с 16 кл движком. Гаишник почесал репу и спрашивает "А какого года машина ? Разве в 99г. ставили такие двигатели?" Я "ну не знаю..." В общем номер на чашке проверил, номер блока естественно даже не полез смотреть, ибо это почти нереально ... Потом сказал "Постойте... а разве тут 64 лошади ? не верю..." Я "Ну я не знаю... может 64 , может не 64 Smile" Дальше он сказал, что у меня возникнут проблемы на техосмотре, на что я ответил, что готовлю документы для внесения изменений в свидетельство о регистрации и к моменту прохождения ГТО проблем не будет. В общем он еще немного посмотрел на движок и отпустил. вот и все.
allisandr
Atomic-DM
а по бензанасосу внешнему от волги (406 мотора) и с карбовыми магистралями ч то можеш сказать?
Atomic-DM
могу сказать что люди так делают... но по мне опять же это какое то кроилово. Я не знаю как на Газе утроены магистрали. могу узнать завтра... Но тут уже где-то читал про различные косяки которые могут проявится...
Плюс я не уверен что мастрали карбовые выдержат.
я это тут писал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3812609#3812609
но люди сказали, что у них держат. ... так что не знаю...
короче надо реально сидеть и думать на тему волговского насоса. Работать то будет, вот на сколько правильно будет это то и загадка.
Atomic-DM
allisandr
в какую стоимость планируешь уложиться ?
Atomic-DM
тебе еще генератор с креплениями менять надо. шкив коленвала тоже.
Atomic-DM
если интересно http://www.lada-samara.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=1934
вот кит для перехода. правда мозг там не Ителма, а Бош (ителму я себе беру, а бош продается) + я генератор забираю.
ну а вообще автор поста возможно на скидки даже небольшие пойдет...
ну а в целом полностью готовый комплект. мы с автором вместе его снимали.
P.S. правда это седьмой январь Smile если предрассудков на счет седьмого января нет, то нормально.
allisandr
Atomic-DM
да я тут уже почти с человеком договорился
впускной коллектор, ресивер, дросель, рампа, форсы, рдт, трубки, шкив гены на колено, маслонасос, дмрв, заглушка трамблёра, корпус воздухана, гофра от дроселя
генератор переделаю (временно) сток.
мне осталось найти мозг с проводкой, модуль зажигания, датчики и термостат с электробензанасосом
ну и по мелочи..., вроде ниче не забыл
Smile
S31
Не пойму чем вас 7й январь не устраивает то?
allisandr
Atomic-DM писал(а):
allisandr
чем дешевле тем лучше, самое главное осуществить переход - согласен даже на бошевские мозги недорогие, чтоб потом поездить и подкопить на 7й январь
Atomic-DM
меня он устраивает, но вот те у кого очень злые конфиги или турбо тем он не устраивает тем что отстроиться трудно. Ну а начинающих лишь потому что в инете многие говорят "Январь 7 г...о надо брать Январь 5 -41"
надеюсь что временно... Потому что не просто так инжекторный мощнее. Т.е. конечно поменяв шкивы ты улучшишь... но все равно думаю это только на первое время прокатит.
allisandr
еще ньансы с датчиками не забудь. если седьмой январь, то ДМРВ - 116. Если пятый то 037.
Мозг бери или -41 или -61 Если пятый январь. Бош 1.5.4 ( -71 лучше не бери. это постоянный впрыск)
Если седьмой то - 81 -82 или Бош 7.9.7. (-80)
Тебе еще штаны с лямдой нужны. Даже если тебе они сами по себе не нужны, то стоит помнить что онлайн настройка инжектора(а ведь судя по всему на стандарте ты ездить не будешь Smile ) идет по датчику кислорода, т.е. дырка все равно нужна. Там правда ньюансы есть в этих штанах. придется и резонатор менять. Или пойти простым путем и когда понадобиться в стандартные штаны гайку вварить.
allisandr
Atomic-DM
спасибо много полезного рассказал Smile
я хочу пока сделать экономичный конфиг (в плане расхода топлива), вплодь до того что воткну сток рв (на нуждин уже нашел покупателя), и соответственно копить деньги на январь и т.д.
посто тут проскакивали обьявы про дешевые контроллеры с проводкой, вот и хотел спросить какой лучше взять для экономии, сечас расход по городу за 10, хочется чтонить ближе к 8 это вообще реально?
Atomic-DM
или ты немного не понимаешь или я не понял вопроса.
Контроллер это плата с процессором и памятью. В памяти храниться калибровки машины и программа расчета. Вот он и считает сколько и когда прыскать бензина и какой угол сделать. Поэтому не столь важен контроллер сколько его калибровка - прошивка.
Между собой они отличаются тем что одни могут работать только в постоянном впрыске, другие попарно-паралельном, третьи в фазированном. В теории в фазированном впрыске самые экономичные.
Так же можно сказать что распостранены две модификации. одна более старая это Бош1.5.4(Январь 5) и поновее Бош 7.9.7. (Январь 7.2)
Но все равно все это так лишь если сам по себе движок нормально собран и все в нем исправно.
Страница 3 из 69
