secondband
Целый год я мучался со своей машинкой (ваз 21099, карб) . Время от времени она у меня переставала заводиться. Причем всегда в самое неудобное время. То где-нибудь на трассе застряну, то на рыбалку съездию неудачно. Причем логики в незаводах никакой не замечал. Просто останавливаюсь, а потом не могу завестись. Ездил к электрикам, настраивал зажигание, чистил карб, менял свечи, ВВ провода, менял датчик холла и все бестолку (даже резистор на плате панели приборов поменял, был сгоревший), как тупила так и тупила. Ответ нашелся сам собой. Еду значит с дачи домой на скорости около 80 и попадаю в яму - у меня лопается передний диск (литой), спускается колесо, слава богу нормально успеваю вырулить вправо на обочину (кстати через 5 минут на той же яме еще одна машина влетела). Быстренько меняю колесо на запасное, сажусь в машину - а она не заводиться. Что я только не перепробовал - а она зараза не заводиться. Короче дождался знакомых - дотащили (кстати, за 200 метров до дома лопнула и запаска). На следующий день начал разбираться в чем дело. Проблему нашел за 5 минут - стал исходить из того что причиной незавода был удар в момент налета на яму. Оказалось что в трехконтактном разъеме который идет на трамблер отвалился и практически свободно болтался один из проводов. Места там внутри разъема мало, поэтому чаще всего провод все таки замыкал на разъем, поэтому машина и заводилась. Самое обидное что и я и электрик милион раз смотрел этот разъем, прозванивал провода, и ни разу его не додумались его разобрать.
Budy
да была такая развлекуха на карбе.... Smile перед установкой датчика холла - "пропаяй разъем" иначе гимора не оберешься.... supercool
SPRN
secondband
Хе...у меня схоже было с ДХ, ксати на будущее, когда прозваниваешь контакты и провода их надо шебуршить. Smile
allisandr
secondband
было аналагично, но проводки были целые - просто из фишки один проводок выехал и только краишком цеплялся, выкинул фишку, проводки прямо так одел(на средний натянул шланчик чтоб не замыкал с крайними)и таз повалил gpn
ДюКЧ
ВНИМАНИЕ!
предлагаю в этой теме постить конкретно по названию, т.е. ЧТО было и КАК решилось. а то чаще проблему всем кагалом обмусолят, а от автора результа не дождешься!
antoha-spb
Было
secondband писал(а):
Время от времени она у меня переставала заводиться. Причем всегда в самое неудобное время..
Причина
Аналогичная проблема у меня сейчас, завтра с утра проверю)
Вполне возможно,когда менял термостат, датчик Холла отключал...
snow02rus
Было, перешерстил много чего а оказалось провод от коммутатора к катушке внутри сгнил а внешне был целый... Электрика - наука о контактах Smile
