denisk3004
Короче, такое дело, имеем два комплекта валов, оба с подъемом 9.25, но фазы у них разные! У одних должна быть 290, а у других 316 (вроде). Так вот, как измерить фазу?
Санёг
в конторе где занимаються ремонт моторов серьёзно наверняка смогут тебе помочь, для измерений нужен микрометр на жёсткой подставке призмы чтоб на них можно было вал вращать ну и градусный диск и ручка с бамажкой Smile
denisk3004
вот блин... как же я в магазе валики возьму на замер.. фиг кто даст..
Не понимаю я этих продавцов, ну если торгуете валами, то надо же всё-таки знать все характеристики вала... а то лежат, на них написано 9.25, вот и думай, покупать или нет, то или не то... пипец...
Kirill111
При одинаковой базе у вала с более широкой фазой переход от круглого состояния к овальному будет начинаться раньше. Т.е. поверхность круга будет меньше, чем у вала с меньшей фазой. Но вот уловить это глазом или еще чем врядли выйдет. supercool
Санёг
316 и 290 на глаз должно быть видно, аффтар возьми 2 вала и посмотри с торца на кулачки вал с большей фазой будет иметь большую площадь кулачка
Kirill111
Во, а площадь базы меньше, вот это я и пытался выразить 63
denisk3004
да вот если бы они было оба в наличии, тады конечно бы посмотрел, а так есть только одни! вот в чем косяк...
Kirill111
Тогда никак Pardon
