... если ОЖ замерзает и выдавливает пробки (рвет блок), то это уже не ОЖ, а подкрашенная водичка...
Вспоминаем физику - фода при замерзании переходщит в твердое состояние - лед. Лед занимает больший объенм, чем вода. Происходит раширение = рваный блок/радиатор/партубки.... кому что нравится.
Так вот, ОЖ при замерзании в лед НЕ ПЕРЕХОДИТ! Получается этакая геле-желеобразная масса, объем которой получается чуть меньше или равным объему ОЖ в жидкостном состоянии.
Это зависит от свойств этиленгликоля, составляющего основу ОЖ.
Вспоминаются сразу морозы 2006 года, когда у нас температура опускалась за сорок градусов. В бачке расширительном при этом образовывалось желе из тосола.
При прогреве все приходило в норму.
Нигде ни чего не порвало и не выдавило.
А вот рвало радиаторы как раз у тех, кто решил сэкономить и попал на дешевую "паленку"...
По сабжу - выковыривай/выдирай пробку, зачищай как пробку так и посадочное место, сажай обратно все на герметик.
Соблюдай технологию - обезжирить, нанести герметик, выдержать 10 - 15 минут, и только потом - поставить на место.
