Хомячёк
Привет Формучане!!!
Необходима ваша помощь,накануне ночью пошел прогревать ,но она не завелась,мы ее тогда столчка завели она прогрелась до рабочей температуры я заглушил.Хотел поставить на сигналку но она почему то не издавала ни каких звуков и действий,я тогда решил опять завести, но зажигание на поворот ключа вообще нереагировала,т.е. тишина и реле не щелкало,я подумал как то это странно минуту назад заведеная была ,а сейчас тишина??? Хотя на приборке при повороте ключа горели значки аккумулятор,ручник и масленка,при этом включил печку она тоже дула работала,поворотники работали,в салоне свет горел при открытой двери,а вот габариты при нажатии на тумблер,а также ближний и дальний не горят и сигналка не работает!!! В чем может быть причина ума не приложу,проверял релюшки,отсоединял блок сигнализации,проверял предохранители под капотом,менял аккумулятор и ни каких изменений ,проверил массы,только вот от двигателя не смог открутить нет подходящего ключа,куда еще смотреть не знаю!!?? cry
Я ТУТ НА ФОРУМЕ НЕКСИЯ НАШЕЛ МОЖЕТ И У МЕНЯ ТАКОЕ КТО ЗНАЕТ
Ситуация такая. Утром машинка нормально завелась, потом через несколько часов при повороте ключа на стартер лампы гаснут и никакого эффекта - ни щелчка, ничего. Аккумулятор в норме - проверял тестером. Пытался прикуривать - тоже отсуствие эффекта. В итоге - завелся на троссу. При этом нормально доехал до дома. Приехав, попытался завести- никак. На следующий день решил поехать в сервис. Завелся с тросса и вперед. На полпути машина глохнет на ходу. В общем - на эвакуаторе доехал. В сервисе мне поменяли контактную группу замка зажигания. Машина завелась прекрасно. Самое интересное - по дороге из сервиса глохнет на ходу 2 раза. Правда, после этого завелась сразу и больше не глохла. Пока. И заводится без проблем. Все вроде бы ок.
Теперь вопрос. Было ли у кого-нибудь такое чтобы глохла из-за контактной группы? Стоит ли насчет этого заморачиваться или надеяться, что это был какой-то глюк (по дороге из сервиса)? Сервисмены сказали, что раз она в данный момент нормально заводится и не глохнет, то они бессильны что-либо сказать. Сказали - заглохнешь - приезжай ;D
Схожая ситуация только у меня при этом габариты не горят,ближний и сигналка cry
АРКАША
Скрее всего ... сигналка блокировала (разомкнула) цепь на втягивающее стартера ... или управлюущую цепь реле стартера http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/images/7-15.jpg
Проверить предохранители сигналки , обычно рядом с самим блоком ... включены в разрыв проводов идущих на блок .
Либо (если накрылся блок) обойти блокировку , найти и пемкнуть провода с выводов котактов реле блокировки .
Сори не доглядел ...
Габариты через замок (контактную группу) ни как не завязаны .
Свет ... если мне не изменяет память , то же .
Проверяй предохранители , штекера монтажного блока (в кабине , в моторном отсеке)
baraban
У меня был случай, когда в контактной группе замка зажигания подплавился пластмассовый контакт на вращающейся части. В результате получилось как у вас. Ключ поворачиваю, а никаких звуков. Пришлось снять контактную группу и оперировать ею вручную. Завелся, потом заменил контактную группу.
Хомячёк
Вообщем сегодня завелся с толчка,доехал до сервиса ,но там была небольшая очередь,подождал минут 40 при этом машину не глушил,заехал в сервис. Говорю электрику сейчас заглушу и покажу,заглушил потом сразу начинаю заводить и она завелась facepalm при этом появился ближний свет ,габариты и заработала сигналка,вот думаю как назло lol1 так бы он хоть точно определил в чем дело,а пришлось его только попросить чтобы он все проверил ,он проверил но ни чего странного не увидел,вот сейчас сижу как на бомбе и жду появления этого глюка cry .Единственное что он сказал ,что аккумулятор нужно зарядить и все facepalm
Колян90
может реле зажигания?
Feanorrus
Хомячёк
а сигнализация у тебя чем мограет - габаритами или поворотниками?
по ходу габаритами, раз поворотники работают
думаю, дело все в сиге
либо в проводке её коротит, либо в самом блоке
не крутит - так как разрывается цепь стартера
не работает свет - опять же, в сиге проблема
блок глюкнул, теперь отошел
у меня как то закрылась машина и блок сгорел, личинки не работали, хорошо 4-ка, залез через заднюю дверь ROFL
поменял на аналогичную сигу, и просто блок новый поставил
вот и ты попробуй блок замени, если сига не слишком дорогая
хотя, мб, питание на сигу пропадает, как вариант более простой
