pomestnig
Здравствуйте.Подойдет ли к 2112 датчик подачи воздуха(который у воздушного фильтра) с семерки ,волги или других машин не десятого семейства
Kachan
вроде как нет, он идет на 08-10 ВАЗ
имхо, надо смотреть какой у тебя (цифорки в маркировке) и брать такой же
http://avtopasker.ru/goods/9225.htm
http://avtopasker.ru/goods/16304.htm
http://avtopasker.ru/goods/31843.htm
snow02rus
C cемерки и волги насколько я знаю ставятся... но тарировки у них другие и надо корректировать прошивку контроллера.
pomestnig
snow02rus,
можно поподробней? =)
Вот например у меня есть датчик от волги если, что мне надо делать и к кому обращаться(к типам которые диагностику делают компьютерную, к электрикам ...) чтоб это дело поставить
bxmax
Не перестаю удивляться людям...
А если колесо от самолета в гараже заваляется - тоже на десятку ставить будем?
pomestnig
bxmax, ну дык, чего вы утрируете то. Если есть деталька нахаляву от волги, почему бы и нет..
вот нашел малоинформативную(для меня) статью
http://chiptuner.ru/content/siemens
эх поподробней было бы
rust2
проще и быстрее купить родной! а самое главное это будет дешевле, т.к. за прошивку отдашь больше....
это ни каким образом не выгодней!!!!
продай или поменяй на такой какой стоит сейчас...
snow02rus
"ДМРВ Siemens 20.3855 выгодно отличаются от ДМРВ Bosch тем, что имеет намного большую "продолжительность жизни", стабильность параметров и меньшую инерционность." (c чипхрюнера).
snow02rus
pomestnig писал(а):
snow02rus,
К диагностам конечно. Они и колодку перекроссируют и датчик вкрячат и прошивку поправят под новый датчик. В теории всё несложно Smile
Kachan
По бапкам только выйдет как обычный ДМРВ купить Pardon И потом, когда волговский ДМРВ сдохнет, не нужно будет второй раз прошиваться, чтобы поставить родной Wink
Андрей_П7
сименсы, те, что на семерки вроде ставят, считаются вечными, на них есть смысл перейти, оттарировать, прошится и т.д. а иначе- лишний гемор
