Рамзес
У меня ваз 21102, 2003г.,в прошлом году переделал кпп поставил 18 ряд,пару 3.9,блокировку червячную преднатяг не знаю стоит 8500р.(в магазине что то говорили про 4 кг.),так вот после ремонта сразу пошёл шум из кпп(как будто шестерёнки между собой трутся,шум довольно громкий),происходило это в оснавном когда с горы спускаешься на передаче(особенно на 2 или на 3),а теперь этот шум присходит ещё и при разгоне на 1 на 2 и на3 передачах .Что это пара,ряд или блокировка и как с этим можно бороться?И ещё две проблемы у меня,первая постоянно текут сальники в кпп куда шрусы заходят,причём текут оба как левый так и правый,уже около 5 раз сальники менял (сальники ставил автовазовские).Что посоветуете?И вторая,Когда двигатель нагреваеться до 90 градусов начинает в кпп что то дрибезжать,сципление выжимаешь всё проходит,но и начинают с трудом включаться 1,2 передачи,а задняя втыкается с таки хрустом.Что можно сделать? что нибудь знаете про сцепление про-спорт?Да и ещё,тут на форуме прочитал что преднатяг с блокировки со временем уходит,что и как можно сделать что бы его восстановить?Заранее всем огромное спасибо!
Alex_21124
Я думаю что тут проблемы с сцеплением.
А
Выжимной подшипник.
Boriskin
все ряды чуть шумят, но если сильно это уже скорее подшибники дерьмовые
_08_brOther
А
Выжимной подшипник.
а уровень масла в порядке?
думаю что сцепление надо бы проверить.
это не за выжимной говорит, а за подшипники первичного и втор вала
#МиХа#
_08 учи матчасть lol1
Un-real
#МиХа#
кстати тут 08 прав Razz
_08_brOther
#МиХа#
Un-real
спорить не буду, но всегда считал
что если после выжима сцепы пропадает шум
то имхо выжимной Pardon
Un-real
#МиХа#
сцепление выжимаешь - первичный вал перестает крутиться - шум пропадает, все просто...
#МиХа#
по сути да
просто када не задумываешься об этом, а срабатывает
устоявшееся мнение, иногда и не правильное Pardon
Un-real
#МиХа#
а у меня теперь такая проблема пропала вместе с педалью сцепления hehe
#МиХа#
Un-real
Razz
и даже не возникает желания купить как второе авто тазик?
или что-нить по серъезней хочешь?
или ваще нахер все это? ))))
Un-real
#МиХа#
одно из двух - или купить вторым авто стиху года так 02-03, либо нуегонахер, жизнь ценить надо Smile
а в пробках автомат и климат рулят, да и хондовские 140 сил сток тазы объезжают lol1 И не надо под машиной лежить вообще.
#МиХа#
Un-real писал(а):
#МиХа#
Smile прально
тока не говори, что не возникает желания гайки покрутить? придти домой и оттираться фейри с пемзой hehe
Un-real
мммм... дай подумать.... Rolling Eyes
не, чет не возникает lol1
и кстати я не пользовал фейре с пемзой, рулит стиральный порошок безо всяких механич приспособлений! rlzz
Рамзес
Выжимной я менял,не помагло.
Un-real
Рамзес
первичного вала менять надо, вроде от калины лучше подшибники
Рамзес
Un-real
а по остальным вопросам что можешь сказать?
Un-real
Рамзес
про шум из кпп при торможении двигателем - это ряд или ГП, у меня тоже шумело (а при торможении двигателем выло).
Про плохо втыкается - синхронизаторы (если рычит) или муфты.
Про блокировку - из новой натяг уходит быстро, через 2 тыщи км надо выставлять, потом по-медленнее уходить будет.
По сальникам не подскажу...
R4Z0R
Boriskin писал(а):
все ряды чуть шумят
rlzz теперь я спокоен... из за шума даже разбирал коробку, но там всё как новое... то что подшумливает пох... главное знать что ничего от этого шума не наепнется... dns4
Un-real
а на торможении пихлом да... подвывает...
#МиХа#
во во типа +1
на 4-5 тыках педаль газа отпустишь
кпп орет песдетс lol1
allisandr
пля такая же хня, только в районе 3 тыр.
#МиХа#
allisandr
да на 3х тоже
просто на 5 ваще жестко)
е*учий тюнинх lol1
Un-real
вы еще не слышали на 7 тыщах lol1
#МиХа#
у меня коробка дома валяется стоковая
перед заменой чета в ней дефануло
при езде был звук такой как будто под под торпедой
тыща тонн листьев шабуршат hehe вот хз как описать
проверил масло-нету hehe ну ниже мин было кароче
долил, потом другую воткнул
вот думаю щас вскрыть чтоль, перебрать
педерачи втыкались отлично, ниче не вылетало
подшипник какой-нить ипанул чтоль?
