NTem
Авто: Hyundai Tucson 2,7 4wd
Всем привет!
Недели три назад заметил некоторое изменение в атмосфере салона: при пуске двигателя на холодной машине появляется запах гари (ну, не гари, а, скажем, сильно нагретой изоленты). Причем не сразу, а когда обдув включаешь. Потом - все нормально. Но вот первый "утренний" пуск двигателя уже начал напрягать.
Машина относительно новая (октябрь прошлого года), прошел 8500 примерно. Вроде, весь пластик уже должен был запахи свои испустить...
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
может маслице где то подтекает? попадает на штаны и оттуда в воздухозабор! 8-)
NTem
У меня на прошлой машине масло текло рекой на эти самые штаны через кривыми руками посталенную прокладку. Не. Запах другой. Да и на защите картера пятен, вроде, нет.
dymon.z
может гавно какое в салонном фильтре скопилось,тогда тухлятинкой пахло бы? а нигде выхлопные из штанов не сечет? если при заводке,то проверь все затяжки контактов к стартеру,генератору и акб! обычно воняет от стартера если плохой контакт.
wak
Точно такая же фигня, машины почти ровестники. Раньше не наблюдал такого запаха. Буду менять фильтр первым этапом. Пробовал под капотом нюхать после заводки, есть похожий неуловимый запах, непонятно от куда. Посмотрю на штаны и масло. Самое интересное что этот запах проходит с прогревом машины. Недавно менял помпу и ремень ГРМ, может с этим как то связанно.
wak
Заменл, запаха меньше, но он есть. Надо искать источник.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Немного пахнет гарью...
Видимо аффтар жжот!
NTem
Mar22 писал(а):Немного пахнет гарью...
Видимо аффтар жжот!
Ну, типа, па мере сил.
Кстати, гари стало меньше. Сейчас обещали опять -25 утром - посмотрим, может, это на морозе такой эффект?
У аффтора :cool:
Din7
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 03г. 72.000 т.км. Январь 5.1
Недавно заметил, что на скорости около 120-130 и 5-й передаче стало пахнуть в салоне паленым.Отчего это может быть?
