Егор44
Подскажите. Стала заедать одна ручка при открывании двери, точнее язычок на наружней части ручки. Как-то он с заеданием нажимается. Правда замок открывает. Все остальные три двери - мягко и легко....
Как устроена система или может под "язычок" ручки брызнуть смазки...?
Может внутри тяга или ещё что-нибудь заедать стало? На задней двери ручка.
$@#Y@
Да небось курок или сухарик внутри треснул. Я бы обивку снял, ручку снял и посмотрел, что именно. Ремкомплекты в топку, бери новую оригинальную ручку - 200 рублей цена, а служит куда дольше ремонченной.
mik58
с наружи не получится надо разбирать дверцу (заодно можно промавилить) не надо ВД высохнит скоро опять заедать будет я трансмисионкой смазал
demians
у меня тоже ручка заедала, через раз открывала, я снял обивку, скрутил ручку, и понял что ручку надо менять!
demians
купил се ручку за 208 р, теперь работает все просто отлично)
Сашик
Продается рем.комплект для ручек. Если язычоГ треснул, то менять+ смазывайте !!!
Егор44
Спасибо, друзья, за участие в теме. Буду исправлять ... Smile
