olg2004
Анти-ауторан 3.0 (последняя версия файла: 9.3.3.1 от 26.07.2009)
К сожалению, даже хорошие антивирусы не могут обнаружить некоторые вредоносные программы.
Одна такая программа спокойно записывает по 13 файлов autorun.* с различными расширениями на все диски, включая флэшки и mp3-плееры.
Не путайте их с файлами autoran: на них программа не реагирует.
Вот список этих файлов: Autorun.~ex, autorun.bat, autorun.bin, Autorun.exe, Autorun.ico, AUTORUN.INF,autorun.inf_?????, Autorun.ini, autorun.reg, autorun.srm, autorun.txt, autorun.vbs, autorun.wsh
Теперь есть программа, которая быстро удалит любые файлы autorun.* со всех носителей и избавит вас от вируса в считанные секунды.
Как пользоваться программой
После запуска в окне программы сразу будут видны файлы autorun.*, найденные на вашем компьютере.
Если файлы не найдены - компьютер чист.
Если найдены папки autorun.inf - это хорошо.
Папка не дает вирусу осущесвтить автозапуск с флэшки. Поэтому во время теста программа создает такие папки на сменных носителях.
Даже если вирусу удается поместить свои файлы на флэшку - он не сможет заразить ваш компьютер благодаря этой папке.
Вы можете проверять флэшки, mp3-плееры, цифровые фотоаппараты и т.п. на наличие вирусов, использующих файлы autorun.*
Для этого подсоедините их к компьютеру, выведите курсор мышки за пределы окна, а затем наведите его на кнопку Тест.
Программа заново произведет поиск файлов autorun.* и покажет результат.
Если файлы autorun.* найдены, то есть 2 способа определить, заражен ли ваш компьютер вирусом:
Нажать кнопку Тест. Откроется файл с результатом тестирования на наличие вируса.
Несколько раз с периодичностью в 2-3 секунды выводить курсор мыши за пределы окна программы, а затем заново наводить его на тестовую кнопку.
При этом обратите внимание на время изменения файлов autorun.*.
Если время меняется, то вирус у вас есть и он активен.
В случае обнаружения вируса нажмите кнопку Старт.
Во время тестирования программа не только удаляет файлы, но также пытается восстановить некоторые начальные (правильные) записи реестра Windows.
Например, после теста должны быть видны скрытые файлы.
Для защиты флэшек программа помещает на них папки autorun.inf.
Кнопка Старт делает то же, что и тестовая кнопка, но перед этим убивет (удаляет из памяти)посторонние процессы Windows.
Это позволяет обезвредить многие вирусы (чего не было в прошлой версии).
В результате программа показывает, какие именно процессы были удалены.
Второе нажатие на эту кнопку приведет к завершению сеанса Windows (как это было в предыдущей версии).
Вы можете тестировать другие компьюетры прямо с флэшки (или mp3-плеера).
Если анти-ауторан не помогает, обратите внимание на то, сохранилась ли на вашем носителе папка autorun.inf.
Если она сохранилась, то ваша флэшка безопасна: её можно смело вставлять куда угодно.
Если нет - ваша флэшка заражена и опасна. Чтобы вирус не перебрался на ваш компьютер, подсоединяйте флешку при нажатой клавише SHIFT: это прием временно отключает автозапуск.
Установки не требуется.
FREE
ССЫЛКИ
http://openfile.ru/357113/
http://uploadbox.com/files/d2a27ea41e/
