pomestnig
Заметил что перестала гореть левая ближняя фара. Посмотрел предохранитель - сгорел. Полез смотреть лампочку на фаре. Она приплавилась к штекеру. еле вытащил. Купил новый предохранитель, и лампы. вставил ...все равно не горит. Это проводку смотреть надо да? А для этого сам блок фары надо снимать?
хочется самому научиться исправлять неполадки а не ездить по сервисам и отваливать им деньги...
Сергио
Да там впринципе и так подлезешь, но если
может понадобиться
Koresh.67
При таких симптомах могли погореть дорожки в монтажном блоке. Смотри схему и начни замеры напряжения (на проблемную фару) с колодки монтажного блока.
andrey_artemov
Первым делом нужно вынуть разъём из фары и с помощью контрольки, проверить подходит ли напряжение на контакты при включенной фаре.
2 контакт - ближний свет, 4 - дальний свет, 1 - масса, 3 - габарит...
rust2
и посмотри сам штекер к лампе который идет, у меня было давненько такое, контакты зачистил и все гуд, но вот у тебя надо смотреть все и сразу!
sergbel
Фара-бош или киржач?
pomestnig
фара бош, щас пока просто прозвонил штекер неисправного ближнего, от минуса ака к нему сигнал идет, от плюса нет.
на работающем ближнем также. значит пока ничего необычного.
вечером измерю напряжения. Smile
черт, только сейчас заметил что на фару вместо 7.5 стоял на 20 предохранитель. старый хозяин идиот....
то для 8клапаных свечу воткнул, теперь предохранитель =(
сколько я ещё сюрпризов обнаружу от него интересно
rust2
Ищи обрыв, возможно и в монтажном блоке...
webmines
Лампы на более мощные не менял?
maksson
Ты ключ в зажигании повернуть не пробовал?Ближний если че без включенного зажигания не горит, поэтому и + нет.
pomestnig
проверил.
Вынул штекер, Завел включил ближний.
на зеленом проводе напряжение = 1.14В,
серый = 14В, коричневый = 13.5В
и там черный, видимо масса.
На работающей фаре показатели такие же.
хм...полил штекер который к лампе ближнего света подсоединяется средством для очистки карбюратора, чтобы убрать нагар снизу, где ничем зачистить не удается. посмотрим...
нет, лампы стандартной мощности
maksson
pomestnig
Если на рабочей фаре все также, попробуй оттуда лампочку поставить в нерабочую.
pomestnig
всем спасибо, я разобрался! внутри блока фары выгорел провод, соединил таки, заработала))
Вот только еще габарит на другой фаре перестал гореть Very Happy , пытался достать лампочку шото не получилось О_о
Кот Матроскин
пытайся сильней Smile тоже могла "приплавиться".
