ZMO_13
Прошу ВСЕХ, поделиться опытом в решении проблемы "холостых" оборотов.
1. Диагностику прошел на 5+ (все в норме)
2.РХХ и ДПДЗ менял, воздушный фильтр новый.
3.Дигатель не троит.
4.ВУТ в норме.
НО! Хаотично возникает проблема с повышением оборотов двигателя (до 1500) на холостом ходу: например кочку проехал, около светофора остановился, а бывает и утром заводится и держит 2000-перезапустишь все нормально (1100) прогреется чуть-чуть и 890 900.
Я грешу на Регулятор давления топлива...
ХЕЛП!!![/b]
rg-45
ZMO_13 писал(а):
2. ДПДЗ менял,
копай контакты.пролить ВДешкой,и прочие примудрости.
непричём он тут.
ZMO_13
rg-45 писал(а):
ZMO_13 писал(а):
2. ДПДЗ менял,
непричём он тут.
Не помогло!
Может инжектор прочистить?
rg-45
фактически это чистка форсунок.эффекта зависания оборотов они не дают.
    ДТОЖ проверял?
TJ
а тросик газа не заедает в оплетке??? бк нет? если нет, то когда зависнут обороты попробуй открыть капот и рукой довернуть заслону, сразу поймешь тросик или нет.
ZMO_13
rg-45 писал(а):
ДТОЖ проверял?
А где он находится?
ZMO_13
Спасибо попробую как только представится случай
ZMO_13
rg-45 писал(а):
ДТОЖ проверял
Все это работает в норме, ДТОЖ ставил с рабочей машины.
Я уже не знаю где копать.
Если мозги перепрошить?!
FAR_21140
rg-45 писал(а):
копай контакты
ZMO_13
FAR_21140 писал(а):
rg-45 писал(а):
копай контакты
А какие именно?
Сегодня еще одна муйня появилась; стоишь на светофоре а машина подгазовывает до 1500 и сбрасывает до нормы.
Зае....ла это уже....
FAR_21140
ZMO_13
БК есть ?
VictorVK
У меня было нечто похожее.
Оказалось подсос воздуха через вакумный усилитель тормозов.
ZMO_13
Б....дь!!!!
Опять обороты растут; думал ДТОЖ, поменял ни хера не помогло. НО! характерно-то, что когда вынимаешь клему при работающем двигателе из ДТОЖ то двигатель глохнет (если обороты 800), а если обороты 1500 то сбрасываются до нормы и вкл. винтилятор.
Хотя должно быть ровно наоборот.
НАРОД ЕЩЕ МЫСЛИ?
ПОМОГИТЕ!!!!!
