Aнджей
Вчера после довольно дальней поездки на ГБЦ обнаружил высохшие брызги антифриза. В районе свечных колодцев (или как на 8v называются свечные отверстия). Неужели чрез прокладку ГБЦ вылетает? Confused
mr1
Откуда уверенность, что это антифриз ?
А если антифриз, то скорее всего из радиатора и его патрубков.
ser15414
Если даже это и антифриз то он уйдет в цилиндры.Следовательно и все последующие последствия не в смысле ремонт,хотя после такого....
Кир-кук
Если включался вентилятор охлаждения,
то брызги могло разбрызгать на двиг 8-)
Намёк понял, где искать течь Smile ???
Aнджей
Намёк понял, где искать течь ???
Намек понял, но не оно. Изучил сегодня при дневном свете. Таки давит через прокладку ГБЦ в средней части. Выступало на блоке, воздушными потоками размазало по ГБЦ. Следы явно на это указывают. Скорость вчера была изрядной, да и обороты до 5000 доходили.
Капли стер, посмотрим, будет ли антифриз на номинальных оборотах выступать.
mr1
Чёта невезучая тебе досталась... Поменять надо бы...
Aнджей
Поменять прокладку ГБЦ? Smile
Только недавно решил в мотор не лазить (масло подъедает и дымит по утрам). Так что, таки ставить в док? Sad
mr1
Боюсь, что прокладкой не стоит ограничиваться Very Happy
Aнджей
mr1
Ну так я сразу все до кучи буду делать. Что там может быть еще страшного?
