брат шумы
поставил на этих выходных ПАНТЕРУ XS 3100 Good .сейчас помаленьку разбираюсь с ней и вот нарисовалась засада:не работает кнопка VALET. и как следствие не могу войти в режим перепрограмирования функций.переставлял кнопку с сигнализации МАНГУСТ и тоже никаких результатов.может кто подскажет,где засада и как заставить работать эту кнопку VALET Wink .а так вроде все,что подключил работает. провода оранжевый-белый(реле блокировки работает по "-",розовый(доп. канал по "-" ) и синий ("+" к триггеру двери) никуда не подключал nea вот про эту сигналку разговор http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/xs-3000/xs-3000.htm
serge-singer
жёлтый/красный подключен? и куда?
Петрович.11
Была такая же проблема с Пантерой QX-240, как оказалась вход в режим программирования возможен двумя способами, это кнопкой валет, или с помощью кода. Так вот сига была запрограмирована так что функция "аварийное отключение сиги с помощью кнопки валет выклечено". Т.е . в режим програмирования можно было зайти с помощью кода, конечно же не без участия кнопки валет. Как это сделать напиасано в мурзилке: если не изменяет память вкл, откл и снова вкл. зажигание, затем нажать кнопочный выкл 1 раз (это первая цифра кода), затем выкл зажигание и снова вкл нажать кнопочный выкл валет один раз (это вторая цифра кода)( по умолчанию заводская установка код 11), затем выключить зажигание и снова вкл, так окажищься в режиме програмирования функции №1. Чтоб включить режим входа в режим програмирования с помощью кнопки валет на моей сиги эта функция №8 ее надо вкл, т.е находясь в режиме программирования функции 8 на жать на брелке передатчике кнопку закрытого замка 1 раз. Удачи
брат шумы
подключен к фишке на замке зажигания,куда приходил красный провод от стартера.этот штатный провод от стартера воткнул в блок сиги(там есть встроенное реле блокировки стартера) и уже с этого блока кинул провод(был в комплекте) на замок зажигания и желтый/красный провод подключен к этому проводу от блока сигнализации до замка зажигания Pardon .Петрович.11
попробую ввести вначале код supercool
