Доброе время суток всем !
Помогите кто может в моей беде. Вчера при попытке завести свою 21093i 2001 года столкнулся с непонятной бедой. Поворачиваю ключ зажигания, бензонасос качает (звук нормальный как всегда) но на щитке приборов все лампочки часто мигают, стартер не крутит, чего-то гудит как небольшой движитель из-под приборной панели и щелкает какое-то реле. Возвращаю ключ в исходное положение, пробую снова - такая же картина. После 4-5 таких попыток двигатель завелся без проблем. Заглушил его, завел снова - все как всегда, т.е. завелся отлично. Сегодня картина повторилась абсолюно, после того как приехал на обед. Что это может быть !???
YuriGr
может реле зажигания, кстати, оно и щелкает
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Проверь массу двигателя, кузова и клемы АКБ для начала, потом уже главное реле т.д.
А где находится реле зажигания ? В блоке предохранителей ?
Anatol_2115
Andrey Nizovoy писал(а):А где находится реле зажигания ? В блоке предохранителей ?
Реле зажигания (главное реле) находится у тебя над левой нагой, прикручено на шпильке к кузову.
Проверил клему аккумулятора - действительно масса была не затянута. Недавно пришлось отключать аккумулятор - видимо надел и не затянул. Надеюсь что проблема была именно в этом. Спасибо всем за советы !
