kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
А какое сцепление на приоре стоит (марка)2110,2112,или свое приоровское.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
kolya678
своё приоровское, в ФАКе же лежит мурзилка по оригинальным зап. частям ...
kolya678
пордон да 3 день ищю не мог найти спасибо.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
а его на на десятку можно поставить?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
agend писал(а):а его на на десятку можно поставить?
можно, тока смысл если это обыкновенное LuK
agend
Роман Торопов © писал(а):kolya678
А различие какое-если это обыкновенный Luc
kolya678
Севодня обьездил магазинов шесть не где не приоровского.Продовцы горят ставь десятое.Что будет если поставлю его?
Gloom
На форуме 24 лет
не надо десяточное...
ставь LuK, оно родное
kolya678
Так приоровских нет лежат 10.12.калиновские.А этого нет.
Gloom
На форуме 24 лет
kolya678
Gloom
На форуме 24 лет
так вот, 12ое LuK эт стандартное приоровское...
kolya678
Понял слышал luk плохого идет много.А вис 12 можно ставить?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
kolya678 писал(а):Понял слышал luk плохого идет много.А вис 12 можно ставить?
Разрешите вопрос - А что случилось с штатным Люком, и как быстро
kolya678
пробег 10000 стали плохо включатся первая и задняя с хрустом(как бы сцеплениеи не доканца выжатое).Ездил на гарантию сказали менять сцепление за мои деньги.
Кир-кук
kolya678 писал(а):пробег 10000 стали плохо включатся первая и задняя с хрустом(как бы сцеплениеи не доканца выжатое).Ездил на гарантию сказали менять сцепление за мои деньги.
Они там на гарантии - талпоёбы, каких на свете очень мало.
Разберись сначала с приводом.., попробуй подтянуть трос...
У тебя автоматическая регулировка положения педали, может не работает.
Не верю я, что Люк, ещё и заводской, квакнул за 10 ткм
kolya678
Да с автоматическим,работает до 1000км щелкал,потом примерно раз 1000км,а 10000 км через нажатие.Трос регулировал по мурзилке.
Кир-кук
kolya678 писал(а):Да с автоматическим,работает до 1000км щелкал,потом примерно раз 1000км,а 10000 км через нажатие.Трос регулировал по мурзилке.
Вобщем, решай проблему привода сцепы (недовключение): педаль, трос, вилка.
Конкретно сцепление, здесь ни при делах
Евген2106
Авто: PRIORA
Кир-кук писал(а):Конкретно сцепление, здесь ни при делах
+1 У меня 70 тыс. км. Сцепа в норме.
kolya678
Сегодня проверял работу тросика.При выставление зазара в 27 мм,нажимал на педаль несколько раз потом проверял зазор и он становился порядка17-20мм.Затягивал борашек до придела и высеравно остоваласи проблема.Знакомые в горажах скозали что с вилкой что-то,или с корзиной.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kolya678
Возможно, сломана вилка. Погоди сцепу покупать - купишь когда скинут КПП и посмотрят.
kolya678
kolya678
Вчера поменял сцепление поставил ВИС 2112.Все проблемы исчезли и педаль еше легче стала.Стояло LUK приоровское, диск не плотно прилегал к мохавику ,прижимной диск синеватого цвета.
