Проблема такая машина стояла пол год зимой при этом заводилась несколько раз сечас решил завести незаводится акамулято новый попробовал завести с толкача разтолкали начинаю заводить клинит задние колёса помагите в чём проблема
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Amadeaus
телепаты еще не вернулись из отпуска!
заполните профиль и расскажите что за машина и какая у нее начинка
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Amadeaus писал(а):начинаю заводить клинит задние колёса помагите в чём проблема
На какой передаче то заводили?
и на 1 и на 2 серавно калёса клинит
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
ну клинят колеса это от того что на ручнике оставили вот они и прикисли к барабанам
колёса клинит в тот момент когда машину заводиш с передачи
Солярис
Авто: LADA 210740 2009
А коленвал-то прокручевается? И как передачи включаются?
Minherz
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Amadeaus писал(а):и на 1 и на 2 серавно калёса клинит
Третья для "с толкача" самое оно.
Стартером двигатель прокручивался, пока аккумулятор свежий был?
Буйный
Авто: Приора-универсал
Amadeaus писал(а):заводилась несколько раз
Значит,рабочая!
Amadeaus писал(а):попробовал завести с толкача разтолкали начинаю заводить клинит задние колё
Ответ
Minherz писал(а):Третья для "с толкача" самое оно.
Бенз-то подкачай врукопашную!
Солярис
Может дифференциал глючит ? Можно подвесмть задние колёса включить 4-ю или 5-ю и стартер на долю секунды включить, только не забудь центральный провод из трамлёра вытащить, на всякий случай.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Может двиг изнутри ржой покрылся и прикипел? Вот и не крутится. Читал, что при длительном хранении возможны очень неприятные последствия для двигателя.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Для начала надо убедиться, что коленвал прокручивается - или с помощью спец. ключа, или вывесив заднее колесо и проворачивая его при включенной передаче. Можно и при вывешенном колесе ключом. Дальше делать выводы.
Robinzon 54
+1 и на твердом дорожном покрытии.
