Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Старые силиконовые провода верой и правдой отслужили 6 лет. Проблем никаких не наблюдалось, но дурная голова решила, что пора их менять (бо не могут нормальные провода столько времени ходить
). Купил чемпион, черные, матовые, силикон за 390р. Заодно поменял крышку трамблера (отечественная с ромбиком).
Больше ничего не трогал принципиально, хотел прочувствовать эффект в чистом виде. Прочувствовал
- падение мощности, вялый разгон, больше 120 по трассе не прет, на низах тяги как будто вообще не стало. Пытался регулировать карб - бестолку, машина скисла.
Сижу, чешу репу. Даже если провода левые - из какого гуано они должны быть сделаны, чтобы вызвать такой замечательный эффект.
ЗЫ: а самое обидное - старые провода выкинул...
Artecom
Авто: временно, пешеход
А вот это и правда обидно!
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
не троит машинка то????? кстати попробуй в темном гараже капот открыть и посмотреть на работающей машине не искрит ли
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
h2so4-bryansk
как он поменяет если он провода старые выкинул
Jar
Не троит, на ХХ все в порядке, искр не видно. Рукой беусь за провод - не пробивает
jungle
Jar
яб их не стал трогать руками.а то волосы на голове шевелится начнут
stealth3000
вывод - у них слишком огромное сопротивление, хотя может дело в крышке, - старую тоже выкинул???
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
А разве можно купить силикон да еще Чемпион за 390 р.?
Jar
stealth3000 писал(а):вывод - у них слишком огромное сопротивление, хотя может дело в крышке, - старую тоже выкинул???
Нет, чудесным образом сохранилась старая. Попробую вернуть взад.
Jar
AND 2114 писал(а):А разве можно купить силикон да еще Чемпион за 390 р.?
Понятия не имею. А за сколько их можно купить?
Чемпионовские провода стоят где-то 500 - 550 руб (на классику и самару карб) в обычных магазинах автозапчастей. Но я себе купил такие в АШАНе за 390 (они даже с наклеечкой от официального дистрибьютера, звонил в представительство информацию о нем подтвердили).
Jar
SHARK_GODZILLA, какого они цвета?
Storm
Черные. Себе взял на самару. Точно такие же, но другой модели брал год назад подружке на семерку, а то замучился каждое утро осенью протирать ей ее провода ХОРС. Без этого авто не заводилось. А поставил чемпион - ни осенью ни зимой проблем у нее с запуском больше не было. Да и в -30 их можно узлом завязывать.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Это на инж - на карб заводские дешевые.
Я как-то в подобном супермаркете купил щетки на стекло чемпионовские - гавно было редкостное. И стоили дешевле чем в других магазинах. Короче не покупай больше таких проводов. Хотя может и в крышке дело.
DenNaTaze
Да еще попробуй плоскогубцами немного поджать концы, которые на свечки одеваются. Может там люфт большой.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Jar писал(а):а самое обидное - старые провода выкинул...
зря поторопился.
Centory
Я брал такиеже, но у себя в магазине. Порядка 400, непомню точно.
Впечатления +, даже машинка както резвее стала.
ИМХО купить можно, но шанс нарваться на подделку - очень велик
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
У меня проблема была: двигло троило. Поменял провода на чешские "Тесла". Проблемы как рукой сняло.
+38
Вылетают провода из крышки трамблера. При резком разгоне и на плохой дороге. Как надежно закрепить? Разжимал, но все равно плохо держатся.
Зубилoвод
Авто: 21099i
Jar
Ты провода поставил в правильном порядке? 1-3-4-2 (бегунок крутится против часовой стрелки) Проверь ещё раз!
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
voron82 писал(а):У меня проблема была: двигло троило. Поменял провода на чешские "Тесла". Проблемы как рукой сняло.
Тоже "Тесла". Стоят с момента покупки авто. Вроде всё ок.
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Раз крышку менял, проверь зажигание правильно выставлено...
*leha*
voron82 писал(а):Ср Окт 25, 2006 9:52
