toraburu
У моего товарища постоянно стоит тосол впереди на полу, им пропитана вся обшивка синтетическая. Можно что-нибудь с этим сделать?
abb
Неужели в факе еще нет?
1. Кран отопителя.
2. Шланги от крана к радиатору.
3. Сам радиатор.
Засунь руку за бороду справа и ищи где сыро. Вероятнее всего п.2 - подтянуть хомуты для начала.
YuriGr
+ клапан на крышке расширительного бачка.
при его неисправности тосол начинает выдавливать оттуда откуда при нормальном давлении он даже не подкапывал
проверено на себе
dep
что делать при утечке - понятно, а вот, если беда уже случилась и тосолом пропитался ковролин, как его нейтрализовать? ведь пары тосола - яд, а когда на эти места попадают прямые солнечные лучи, то даже невооруженным глазом видно, как что-то там испаряется...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
dep писал(а):что делать при утечке - понятно, а вот, если беда уже случилась и тосолом пропитался ковролин, как его нейтрализовать? ведь пары тосола - яд, а когда на эти места попадают прямые солнечные лучи, то даже невооруженным глазом видно, как что-то там испаряется...
Если у него ковролин старого образца, с полиэтиленовой подложкой, то высушить можно только полностью сняв шумку. Сама она там ни за что не высохнет. Я кстати на старой девятке, когда у меня пол по сварному шву вода заливала, а я найти не мог, просто сделал разрезы на шумке спереди в районе тунеля и сидений. И теперь она легко снимается для сушки, а потом укладывается обратно.
and
toraburu писал(а):У моего товарища постоянно стоит тосол впереди на полу, им пропитана вся обшивка синтетическая. Можно что-нибудь с этим сделать?
Менять радиатор печки, диагноз точый.
YuriGr
and писал(а):toraburu писал(а):У моего товарища постоянно стоит тосол впереди на полу, им пропитана вся обшивка синтетическая. Можно что-нибудь с этим сделать?
:-D еслиб всё было так однозначно ...
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Кстати у меня такая же проблема , только тосол под водительским ковриком . Как туда тосол попадает ?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
строитель писал(а):Кстати у меня такая же проблема , только тосол под водительским ковриком . Как туда тосол попадает ?
Когда под пассажирским, там еще есть варианты, а под водительским по моему радиатор отопителя, больше мест нет, если конечно не поливали (вредители) из канистры. А шумка сушится примерно так:
-снимаешь
- кунаешь несколько раз в ванну (бочку) с водой
- вешаешь, за день - два, почти как новая.
