tохin
Всем доброго времени суток.
В общем поставил я себе эту связку. Немного о вчатлениях....афигеть wwow , то что мой сарайчег может так рулиться и проходить повороты с визгом резины при этом не вываливая меня с сидения...я не ожидал конечно. Очень доволен. На трассе тоже прилипает к дороге. Может потому что до этого ездил на масляном Саксе Pardon. Ну это все так.....кому интересно.
Теперь собственно вопрос. Опустилась у меня машина мне кажется не на 30мм как это было заявлено производителем пружин а больше....особенно спереди. Так вот когда попадаю на скорости около 60 и больше км/ч в плавную поперечную "волну" асфальта то получаю "пробой" передних амортизаторов( Причем это когда один в машине. Задние вроде ничего....или просто не ощущаю. Как избавиться от этого?? У меня только два варианта пока....либо укорачивать штоки передних аммо, либо более жесткие пружины.
Кстати...когда брал пружины продавец сказал что у "Клаксон" для 16V и 8V одинаковые прередние пружины. Меня чета это смутило немного. Правда ли это?
Собственно вот немного фото:
Помогите советом плиз! Всем заранее спасибо!
Matvei
у меня на приоре перед примерно так же занижен, правда колесья 15ые, пробоев нет, стойки Дамп. У тебя пробой когда стойка падает в яму или когда на волну наезжаешь??? Обычно наоборот не занижается на столько, насколько написано
tохin
Пробой получается когда происходит сжатие. Вроде занижение всего 3 см. По идее должны с неукороченными штоками дружить Pardon
Да знаю, много об этом писали тут. Сам удивился. Результат мне очень понравился...если б не пробой(((
Кто ставил себе красные КЛАКСОНЫ отзовитесь....как у Вас получилось. Гляньте фоты пружин...также? Ведь даже ФОБОС делает передние пружины для 16V и 8V разные.
Axel_81
Привет supercool
А ты буфер хода сжатия передних аммо оставил 10-й? Я на пружинах -25 ставил 8-ой (он короче на пару см). А так у тебя перед на отбойниках сейчас практически лежит supercool
Axel_81
И опоры стоек я поставил стандартной конструкции supercool
tохin
Привет. Суть в том что у меня стоит PLAZA. Она однотрубная (перевернутого типа) и отбойник у нее там внутри свой. Никакого ставить не нужно.
Как ты это определил?
У меня АСОМИ и они не играют никакой роли в занижении, так же как и сток.
tохin
Axel_81 писал(а):
Я на пружинах -25
А какие пружины ты ставил? И какие амортизаторы стоят?
tохin
Может кто нибудь укорачивал штоки у патронов ПЛАЗА?
Tolik_78rus
1. Вообще-то, изначально, под клаксон были посчитаны амортизаторы Демпфи (ТоргМаш). То есть под плазу нужны плазовские пружины. И ещё, пружины клаксон действительно пофиг на какую машину 8-ми или 16-ти клапанную ставить, тут разницы нет.
2. Про укорачивание штоков. Ничего укорачивать не нужно при занижении в 30 мм, так как штатные пружины просидают за несколько лет эксплуатации где-то на 40мм.
3. Опорники лучше поменять, так как нагрузка увеличилась и штатные могут погибнуть. Вариант как СС-20 мастер. И обязательно буферы из эластограна.
Вроде все, если что спрашивай, интересуйся.
TigerS 62
это бред)))) нету такого различия клаков)
проверь опорники и не трёт ли верхняя чашка пружины об стакан (посл раз такое увидел на днях)
Села красиво
tохin
Это понятно. Просто у нас пружин Плаза нету( Вот и взял Клаксоны. Думаешь красный клаксон не подходит по характеристикам для Плазы Экстрим?
Я б не сказал что мои за 7 лет так просели.
Опорники АСОМИ, буферы у Плазы свои внутри амортизатора. Pardon
TigerS 62 писал(а):
проверь опорники
опорники в норме....а причем тут они...немного не понял.
TigerS 62 писал(а):
Села красиво
ток морда чуть ниже получилась почему -то.
tохin
Сегодня обнаружил вот что:
Подрезал немного подкрылок, т.к. пружина за него задевала и увидел что виток пружины при сжатии упирается в лонжерон или что там (см. рисунок). Пружина вроде ровно в чашках стоит. Блин что делать...у кого стоят класоны...бывало такое? Помогите плиз...а то я уже нинаю че и делать.
Tolik_78rus
Это все из-за отсутствия отбойника, а никак не из-за пружин
С чего ты взял что там свой отбойник????? Зайди на сайт производителя http://www.plaza.spb.ru/extreme.shtml (твои аморты) Тут отбойником и не пахнет)))))
Это я привел пример к тому, что штоки и стаканы при занижении до 30мм не надо укорачивать. С занижением в 50 мм укорачиваются только штоки. В 70 и 90 мм там уже и штоки и стаканы.
Подходит, вот только подвеска работает немного не так как задумывалась. Вообщем у всех своя пятая точка восприятия ям)))))
Ето так кажется)))))0 У меня такая же фигня была, пока я не выехал и не замерил расстояние от порога до асфальта около переднего колеса и заднего.
Killer-man
у меня плаза экстрим издают скрип, второй день не могу понять почему. может они так и должны работать?
Stamel
меня пружины на Пружина подвески «EIBACH» SPORTLINE. и будет хорошо.
