SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Всем привет! Возникла такая проблемка, понимаю что
, но не пинайте зарнее. Вобщем дело такое: Завёл авто, напряжение на АКБ 14,1В, Через некоторое время опускается до 12 В, загорается лампа АКБ, потом становится около 15В, заглушил двигатель, замерил 13,1 В. Причём, когда происходит просадка (время от времени бывают такие скачки и просадки напряжения). В чём причина? Что-то с генератором?
rg-45
SPRN писал(а):В чём причина?
скорей всего регулятор напряжения помер.
SPRN
rg-45
Ок, учту, просто не сталкивался ещё с этим делом. Да, добавлю, напряжение меняется именно скачкообразно.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
поменяй регулятор. А если не поможет, то где-то контакт хреновый... а вот где...
rg-45
idd писал(а):то где-то контакт хреновый
ну с падением исчё понятно,зависание щёток и всё такое.но вот прыжки к 15В,уже могут быть небезопасны.
idd
у меня еще на 5-ке было, что когда масса на трехуровневом пропадала, то напряжение скакало вверх... и в принципе это логично.
rg-45
idd
я ХЗ какая там схема внутри.но чем чёрт нешутит
SPRN
rg-45
Оки, провер контакты и гляну регулятор, да ксати, я его провода трогал , когда правую переднюю опору менял... После этого и началось .вроде б..Так так так...
SPRN
Блин, пошевелил провода, зарядк анормуль, 14,1 В стала, короче провода надо зачистить по новой. Всем спасибо!
