unnamed83
На моей двенашке предыдущий хозяин поставил костыли (я недавно тока купил машинку Smile ) При покупке они немного поскрипывали, ну сказали что нужно их смазать. Езжу вот неделю, стало еще хуже, скрип стоит просто ужас. Некоторые говорят что смазка там не поможет. Вот думаю снять их совсем чтоли? Или все-таки смазать можно? И если можно, смогу ли я сам? Чем?
Serega21120
какие кастыли???
ifind
А чо это такое? wwow
unnamed83
Ну проставки которые поднимают задок
mr1
Самое лучшее - убрать их.
Serega21120
и выкинуть
Rusten
нафига смазывать? у тебя они просто на минимуме стоят. у меня на минимуме скрипел, когда все снял, то увидел, что втулка на аморте, куда болт вставляется, износился. соотв аморт соприкасался с втулкой домиков и скрипел. за 3 дня выроботка образовалась. так как стоек новых не было, то я засунул обрезок электрода (можно и гвоздь) и он сел аккурат на место износа. основательно все затянул и теперь болт не ходит и между стойкой и втулкой домика есть просвет. пришлось повозиться конечно, но результат колхоза стоит того, пока не собрался менять всю подвеску.
