One-Life
Доброго всем времени суток!
Вот собственно в чем вопрос: недавно бороздя просторы инета, обнаружил фото затюненной 8ки:
больше всего мне понравилась переделка дверей, а именно - отсутствие рамки над стеклом!! Отсюда и пошло моё любопытство - подскажите кто знает, как это можно сделать?? Просто срезать рамку и залепить дырки - это я смогу; но возникают другие проблеммы:
1. герметизация. Раньше ведь в резинку упиралась рамка стекла, а теперь её нет, соответственно и зазор увеличился .... получается, прийдётся выступ для крепления резинки переваривать ближе к стеклу что ли?? или всё же можно както подругому решить эту проблемму?
2. фиксация стекла. Внутридверных напрвляющих стекла хватит для его нормального функционирования или тут тоже прийдётся чтото делать?
3. собственно сам стеклоподъёмник. А если быть точнее - блокировка в верхнем положении! (по роду своей деятельности частенько сталкиваюсь с БМВ, там на купэшках стоят доводчики стёкол, которые при закрытии двери на 2й щелчок, автоматически приподнимают стекло ещё примерно на 0.5 - 1 см, тем самым болирует, заводя его верхнюю кромку в паз в резинке) ..... без этого можно обойтись?
4. ну и последнее - ограничитель стеклоподъёмника!!! в закрытом положении трудного ничего нету, придумать какойнить упор можно, но вот что делать если к примеру надо поднять стекло при открытой двери.....??
ЗЫ: ну и попутно ещё вопрос - кто знает как самому сотворить петли на двери в стиле "ламбо"??
MG_And
Без рамки стекло будет только так болтаться.
А зачем это, закрываеш сам до упора, и всё, всётаки ведь стекло будет куда-то упираться в верхней части. Уплотнитель надо особой формы, с выступом.
Думаю надо просто сделать соответствующий уплотнитель, как писал выше с выступом под кромку стекла.
Как вариант можно и без него обойтись, с этим ограничителем подгонять надо всё очень тчательно, что бы при полном поднятии стекла на открытой двери стекло в уплотнитель правельно вошло когда дверь закроеш.
Извини что ответил не по порядку.
