21099vaz
Снял проставки,
после того как 3 человека + водитель+ передний пассажир(370 кило) сидят сзади (багажник пустой), начинает задевать колёса об арки, даже на маленьких кочках. По паспорту грузоподъёмность 470 кило.
С проставками ездить не хочется, может это пружины износились уже?
пробег 99 000 . Я купил ее на 94 000. Предыдущий хозяин возил на ней частенько книг полный багажник(работал в типографии).
спасибо
neclassik
Чёткого срока замены нет, если чувствуешь что подсели - замени Smile
mr1
Подкрылки убери.
21099vaz
т.е. если я заменю пружины на новые, будет тоже самое?(т.е. эти пружины что сейчас стоят, в норме?)
viper31
А у 11ой пружины подлинее 12ых?
evgens-nn
У меня задние пружины просели при пробеге где-то 155 тыс км...
viper31
+1 У отца на 15ке вообще за 5000 км просели Very Happy
neclassik
У автора под грузом машина была.
mr.speed1976
Возможно не только пружины , но и стойки придётся выкидывать, меняй всё по возможности ...
Будешь менять пружины, попробуй прокачай стойки , пару тройку раз шток по максимумму выдвинь и задвинь - если выходит шток не плавно , жажками , то крындец , на помойку.
dmgdm
21099vaz писал(а):
Снял проставки,
спасибо
когда купили новый тазик, то при посадке 3х человек, шеркали колеса об арки, пришлось ставить проставки
dmgdm
у 11й пружины 11е, они не длиннее, они жесче, так же как и у классики на тазике 2104 пружины жесче чем у ваз 2106, хотя в свое время всегда с новья ставил пружины от четверки
Verbludov
на замерять длину при определённом усилии сжатия....а по времени данных нет
Poma1
эт че на 12-ую если воткнуть пружины от 11,то они дольше прослужат?
dab
Poma1, они жёстче просто, считай что попа будет сильнее на кочках трястись, но проседать они будут медленнее, и меньше.
dmgdm
все зависит от того что и кого ты возишь в автомобиле, если картошку мешками то нормально можно и 11е воткнуть, а если в основном один ездишь, то будешь бычки на асфальте чувствовать Smile
